ШАЮ
Проблема с отжимом в ZANUSSI не нова, но я столкнулся с этим впервые.
Симптомы таковы. Стирает иашина нормально, но только начинает набирать обороты на отжим (неважно в каком месте цикла) - отключается, при этом гаснут все индикаторы, кроме индиккатора над кнопкой включения и отключается блокировка.
Питание с модуля при этом не пропадает.
Тахометр в порядке.
Почистил коллектор двигателя - не помогло.
Сменил симистор - то же.
Перепрошил - пару раз отработала нормально, потом всё повторилось.
Кто с таким сталкивался, подскажите , куда копать далее. |
Мелиор
ШАЮ, мотора нет подкинуть для проверки? |
cybe
Мелиор писал: | ШАЮ, мотора нет подкинуть для проверки? |
И промотр ошибки пока никто не отменял |
ШАЮ
Другого мотора нет.
Тест проходит нормально и в тестовом режиме отжимает.
Ошибки не показывает. |
vservice
смотри модуль. управление релюхами, сами релюхи... |
никотин
ШАЮ
vservice писал: | смотри модуль. управление релюхами, сами релюхи |
Реле работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 16:05
Может и так. Выходит проц застрелился сам? Машине 4 года. Ни протечек воды, ни превышения напряжения сети не было, грозы тоже ещё не было. |
Мелиор
ШАЮ, отключается даже при пустом барабане? А если снять ремень? |
ШАЮ
Мелиор, Да при пустом. Ремень снимать не пробовал.
Но как объяснить, что в тесте отжим нормальный? |
Mr.Small
а там есть jetsystem? У меня бывало пару раз: засоряется шланг (на струю который) или соединение шланга с манжетой, на сливе сливная помпа повышает давление в шланчике пресса, в следствии чего срабатывает перелив и всё отключается. |
телевизор
cybe писал: | Мелиор писал: | ШАЮ, мотора нет подкинуть для проверки? |
точно. ошибку в студию!
ну ты шасси не озвучил.
если EWM1000 то попробуй поменять ULN2004A(которая под радиатором.) |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | а там есть jetsystem? У меня бывало пару раз: засоряется шланг (на струю который) или соединение шланга с манжетой, на сливе сливная помпа повышает давление в шланчике пресса, в следствии чего срабатывает перелив и всё отключается. |
бурная фантазия однако.  |
телевизор
grifat писал: | Цитата: | а там есть jetsystem? У меня бывало пару раз: засоряется шланг (на струю который) или соединение шланга с манжетой, на сливе сливная помпа повышает давление в шланчике пресса, в следствии чего срабатывает перелив и всё отключается. |
бурная фантазия однако.  | не то слово.
это чего надо было покурить ,что бы такое придумать.  |
ШАЮ
телевизор, Модуль EWM 1000 PLUS, никакой ULNки под радиатором нет. Ошибки машина не показывает и тест идёт нормально! |
телевизор
ШАЮ, хорошо.вот сразу бы озвучил шаську и PNC ,таких тупых(как я написал)сообщение бы не было.
я просто недавно делал ZANUSSI с шаськой EWM1000 так у меня в тесте всё то же шло а в рабочем режиме отказывалась работать.я поменял ULN и всё встало на свои места. |
никотин
Ты хоть сам веришь в то ,что написал?Интересно,по каким физическим процессам обычный операционник работает в тесте и не работает в рабочем режиме? |
ШАЮ
Похоже простое совпадение. |
телевизор
никотин писал: | Ты хоть сам веришь в то ,что написал?Интересно,по каким физическим процессам обычный операционник работает в тесте и не работает в рабочем режиме? |
для одарённых(неверущих) расскажу.
пришла машинка.
вела себя так.
начинает работать и работает минут 20-30 потом тупо останавливается.ошибок не показывает.
пробывал подождать с час. нет ничего не показывает.но заметил что нагрева нет(вода холодная)
ну думаю Тэн.
померил-фиг вам. Тэн исправен.
ввожу в тест-всё отрабатывает. и Тэн то же греет.
поменял местами 2 ULNки
включаю и у меня кланан залива и помпа включились одновременно.
ну и далее меняю негодную ULN2004A и машинка заработала как положено.
отдал клиенту.это было с месяц назад.
раз клиент не звонит,значит работает. |
ШАЮ
Снова поднимаю эту тему , т.к. машину так и не починил, никаких новых мыслей не появилось.Может у кого-нибудь есть какие-нибудь новые идеи?
И ещё. Подкиньте прошивку на эту машину. В теме по прошивкам мне прошивку не так давно выкладывали, я её и использовал, но может в ней какой-то глюк? |
Voova
ШАЮ писал: | ... и отключается блокировка.
Плохой контакт в блокировке. |
