CMA BEKO WMN 6508 K кипитит воду
Дмитрий68
Сообщение #1 от 13/05/2010 15:15 цитата
CMA BEKO WMN 6508 K во время стирки кипятит воду. При полоскании нагрева нет. Проверил термодачик 5,5 кОм при нагреве изменяет сопротивление к нулю. Никак нериагирует на ручной регулятор температуры на панеле в чем причина ?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 от 13/05/2010 15:29 цитата
А что говорит регулятор температуры?
Дмитрий68
Сообщение #3 от 13/05/2010 19:28 цитата
Регулятор температуры как никрути никаких изменений кипятит воду и все тут
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 13/05/2010 19:34 цитата
Дмитрий68, наверное кто то уже лазил в машинку?
Дмитрий68
Сообщение #5 от 13/05/2010 21:00 цитата
Клиент сказал что работала нормально потом нистого ни сяго начала перегревать воду есть мысаль что что-то с модулем
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 13/05/2010 21:15 цитата
С таким дефектом мне попались три машинки. Две вылечил заменой NTC (хотя родной "звонился" нормально и при нагреве уменьшалось сопротивление), а один раз пришлось менять гибридный командник......
И на будущее, уважай других участников форума, модель хотя бы указывай без ошибок злость
WNM 6508 K или WMN 6508К ???
Дмитрий68
Сообщение #7 от 14/05/2010 08:04 цитата
Менял NTC с заведома рабочей машинки эфект то-же перегрев
fad
fad
Сообщение #8 от 14/05/2010 08:25 цитата
Дмитрий68, реле ТЭНа не залипает? Подруби лампочку 200 Вт- 500Вт(не меньше) вместо ТЭНа и поставь сначала на стирку, чтобю ТЭН включился, а потом останови и поставь на полоскание и глянь, снимется напруга с ТЭНа. У меня была трабла с ТЭНом, отдельно проверял реле без нагрузки, всё работало, а вот при пропускании большого тока через контакт реле, реле залипало и отлипало после остывания.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 14/05/2010 18:22 цитата
fad, перед тем как давать "такие" советы, надо хотя бы примерно знать о какой машине речь....
Нет так никакого реле. ТЭН коммутирует командник.
