СМА ARISTON AVSL129R Ошибка 12
Орчанин
Сообщение #1 от 19/05/2010 15:24 цитата
Тема вроде недавно была, но не увидел в ней как устранить неисправность.
СМА Ariston AVSL129R 080297690900 12 114 505046348
Во время полоскания сработало УЗО в силовом щитке.
После включения пошел набор воды, при этом горели (не мигали) кнопки: таймер,супер стирка, доп.полоскание,быстрая стирка и светодиод режима отжима. Заполнение водой не прекращалось и я выдернул вилку из розетки.
Затем опять воткнул вилку в розетку опять загорелись эти 5 светодиодов.Потом они тухнут-секунд через 20. При повторном включении кнопкой "вкл" мигают 2 верхние кнопки-таймер и суперстирка, а также частое моргание индикатора блокировки двери.
Это вроде F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
Емкости проверил-в норме.
Пока что накопал следующее:
1.Сгорел резистор на 23 ножке проца, по моему 10кОм
2.Сгорел семистор Q1 МАС97А8
3. Сгорел резистор около этого семистора, по моему 1кОм
Подскажите, я правильно определил номиналы резисторов, а то название выгорело.
И что еще можно посмотреть.
И в чем причина данной поломки?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 19/05/2010 15:27 цитата
Помянем проц...... мертвец
Орчанин
Сообщение #3 от 19/05/2010 15:30 цитата
grifat писал:
А может обойдется без замены проца???
Viktor_67
Сообщение #4 от 19/05/2010 15:45 цитата
заменой модуля
максим 0203
Сообщение #5 от 19/05/2010 18:27 цитата
Орчанин, а что подсказывать,если модуль у тебя не такой как у меня?Если сгорел резистор в цепи проца, то шансы у тебя мизерные!!!да и модуль этот(трехфазный)не простой для новичка голливудская улыбка
