СМА Miele W377 моргает verriegelt Nr.10/47364251
STARINEC
Сообщение #1 От 27/02/2013 12:32 цитата
Здравствуйте. Ремонтирую СМА Miele W377 Nr.10/47364251 моргает verriegelt как только включаеш .Мерял датчик температуры 21килоом , тен на корпус непробит . Напряжение на диодных мостах 30V и 25V двигатель невобрыве, термопредохранитель двигателя целый , цепь управления двигателем целая, поплавок потдона 0 Ом. На кнопку старт нереагирует. немогу понять в чем дело .
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 27/02/2013 13:56 цитата
STARINEC писал:
Здравствуйте. Ремонтирую СМА Miele W377 Nr.10/47264251 моргает verriegelt как только включаеш .Мерял датчик температуры 21килоом , тен на корпус непробит . Напряжение на диодных мостах 30V и 25V двигатель невобрыве, термопредохранитель двигателя целый , цепь управления двигателем целая, поплавок потдона 0 Ом. На кнопку старт нереагирует. немогу понять в чем дело .
По моему у NTC другое значение. хммм...
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #3 От 27/02/2013 14:51 цитата
подержи клавишу start нажатой пару секунд.
STARINEC
Сообщение #4 От 27/02/2013 17:21 цитата
Yo_Yo, Я эту процедуру знаю но сма на клавишу старт нереагирует если даже нажатой держать на разных режимах 30 секунд.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 16:28
master.m, при неправильных показаниях NTC,сма показывает ошибку.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #5 От 27/02/2013 22:27 цитата
STARINEC писал:
NTC если не ошибаюсь 4,8к. А подкинуть не судьба? подмигивание
STARINEC
Сообщение #6 От 27/02/2013 22:30 цитата
vovabumer, 20 килоом. это точно!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 27/02/2013 22:45 цитата
STARINEC писал:
Есть документальное подтверждение?Милек проходит много,но с таким сопротивлением не было. хммм...
Чайник25
Чайник25
Сообщение #8 От 27/02/2013 23:11 цитата
Гдеж эти мили продаются? ни разу не видел, спец. пошол в мэгаз нет у нас их, из тех что разбирал увидел: индезит(наверное все разбирали), вестел, ну и бош(перенапруга), остальными моделями просто полюбовался.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 27/02/2013 23:16 цитата
Чайник25, http://www.miele.ru/ru/domestic/home.htm
mas-ter
Сообщение #10 От 27/02/2013 23:24 цитата
Чайник25, Сейчас это, такое же гавно, как и все, только по 5... улыбка
тю
тю
Сообщение #11 От 28/02/2013 08:38 цитата
master.m писал:
STARINEC писал:
бывает и 12К и 16К
vovabumer
vovabumer
Сообщение #12 От 28/02/2013 10:00 цитата
тю писал:
master.m писал:
STARINEC писал:
бывает и 12К и 16К
Встречал 4,8к и 12к, а 20к ниразу не встречал.
тю
тю
Сообщение #13 От 28/02/2013 10:55 цитата
vovabumer писал:
тю писал:
master.m писал:
STARINEC писал:
бывает и 12К и 16К
а это сматря при какои температуре ОН мерил улыбка
vovabumer
vovabumer
Сообщение #14 От 28/02/2013 11:14 цитата
тю писал:
классно! А про ето я несообразил подмигивание
STARINEC
Сообщение #15 От 01/03/2013 16:53 цитата
обрыв по питанию ! всем спасиба.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #16 От 01/03/2013 16:55 цитата
STARINEC, по питанию чего?
тю
тю
Сообщение #17 От 01/03/2013 18:05 цитата
чтота не то!
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #18 От 01/03/2013 18:17 цитата
тю, может он имел ввиду питание NTC гы-гы
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #19 От 01/03/2013 22:27 цитата
STARINEC писал:
Обрыв по питанию,входящей вилки в розетку. улыбка
STARINEC
Сообщение #20 От 01/03/2013 22:48 цитата
на переднюю плату попала вода.
