СМА Miele W377 моргает verriegelt Nr.10/47364251 | |||||||||
| STARINEC 27/02/2013 12:32 |
Здравствуйте. Ремонтирую СМА Miele W377 Nr.10/47364251 моргает verriegelt как только включаеш .Мерял датчик температуры 21килоом , тен на корпус непробит . Напряжение на диодных мостах 30V и 25V двигатель невобрыве, термопредохранитель двигателя целый , цепь управления двигателем целая, поплавок потдона 0 Ом. На кнопку старт нереагирует. немогу понять в чем дело . |
| master.m 27/02/2013 13:56 |
По моему у NTC другое значение. ![]() |
| Yo_Yo 27/02/2013 14:51 |
подержи клавишу start нажатой пару секунд. |
| STARINEC 27/02/2013 17:21 |
Yo_Yo, Я эту процедуру знаю но сма на клавишу старт нереагирует если даже нажатой держать на разных режимах 30 секунд.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 16:28 master.m, при неправильных показаниях NTC,сма показывает ошибку. |
| vovabumer 27/02/2013 22:27 |
NTC если не ошибаюсь 4,8к. А подкинуть не судьба? ![]() |
| STARINEC 27/02/2013 22:30 |
vovabumer, 20 килоом. это точно! |
| master.m 27/02/2013 22:45 |
Есть документальное подтверждение?Милек проходит много,но с таким сопротивлением не было. ![]() |
| Чайник25 27/02/2013 23:11 |
Гдеж эти мили продаются? ни разу не видел, спец. пошол в мэгаз нет у нас их, из тех что разбирал увидел: индезит(наверное все разбирали), вестел, ну и бош(перенапруга), остальными моделями просто полюбовался. |
| шайтан 27/02/2013 23:16 |
Чайник25, http://www.miele.ru/ru/domestic/home.htm |
| mas-ter 27/02/2013 23:24 |
Чайник25, Сейчас это, такое же гавно, как и все, только по 5... ![]() |
| тю 28/02/2013 08:38 |
бывает и 12К и 16К |
| vovabumer 28/02/2013 10:00 |
Встречал 4,8к и 12к, а 20к ниразу не встречал. |
| тю 28/02/2013 10:55 |
а это сматря при какои температуре ОН мерил ![]() |
| vovabumer 28/02/2013 11:14 |
А про ето я несообразил ![]() |
| STARINEC 01/03/2013 16:53 |
обрыв по питанию ! всем спасиба. |
| Yo_Yo 01/03/2013 16:55 |
STARINEC, по питанию чего? |
| тю 01/03/2013 18:05 |
чтота не то! |
| Yo_Yo 01/03/2013 18:17 |
тю, может он имел ввиду питание NTC ![]() |
| master.m 01/03/2013 22:27 |
Обрыв по питанию,входящей вилки в розетку. ![]() |
| STARINEC 01/03/2013 22:48 |
на переднюю плату попала вода. |
