kurolesov
СМА Indesit WISN81 (CSI). S/N 903110121. Arcadia.
После сильного скачка напряжения (со слов хозяев на улице провода воздушки замыкали в непогоду) перестала включаться. На основном модуле выгорела входная цепь. Восстановил. Блок питания 12 Вольт выдает. Программы выбираются. Срабатывает замок, начинается выполнение выбранной программы, через пару секунд высвечивается ошибка F01 (если правильно понял). Мигает LED замка и LED сразу слева от замка.
Проверка периферии ничего не дала. Машинка стоит в сухом месте.
Интрумента-программ для прошивки Arcadia нет. Редки они очень пока что внашей деревне.
Заказал модуль. Пришел 9-ти пиновый (J005). Родной модуль 8-ми пиновый. Перепаял разъем. Сделал оба модуля под 8 пинов. Новый модуль стартует любую программу (кроме отжима) так же на пару секунд и останавливается. Через какое-то время (несколько минут) загорается таже ошибка F01.
Если поставить на отжим - сразу после срабатывания замка двигатель включается рывком (как будто таходатчик в обрыве), пограмма дальше выполняется (долго не гонял), но двигатель рывками работает.
Двигателя менял местами с Indesit EVO-2. Изменений нет. На EVO-2 оба двигателя нормально работают. На Arcadia ошибка.
Считывать-записывать прошивку нечем. Есть только Пони.
Запускал автотест (один раз по часоой, два раза по часовой, один раз против). Загораются три вертикальных индикатора и ошибка таже опять.
Вопросы.
Отличается ли 9-ти пиновый модуль от 8-ми пинового кардинально?
Взаимозаменяемы они, если доработать J005?
Может ли быть виноватым верхний модуль?
Может зависнуть ошибка? Если да, то можно ли выковырять?
Или только перепрошивка? Если только так, откликнитесь кто-нибудь в Краснодаре или Темрюкском районе. |
allfat
Добрый дядя
| модуля не взаимозаменяемые |
юс
kurolesov, тебе надо прогу иметь на АРК а иначе  |
mas-ter
юс, Опять пук в небо.
kurolesov, Попробуй внимательно прочитать свой пост и понять о каком из двух ты описал дефект
Напиши, как пожевает "родной", как боролся с F1 на EVO-I, EVO-II там чаще детальки или пистоны горят.
Могу сказать, что оба субмодуля на этих платах взоимозаменяемые, что 8, 9, 9 эко тайм
На будущее чтобы не путаться обращай внимание на информационный шильдик KOD: 215хххххх.чч последние (чч) особой роли не играют, ремонтируй тот что стоял, с перепрошиванием не торопись. Ошибки считываются и расшифровываются здесь также как и на EVO-II, (акромя субкодов - тока на Аркадия)
| kurolesov писал: | | Сделал оба модуля под 8 пинов |
юс
| mas-ter, это почемуже в небо, я всёж ставлю на прошиву! |
cybe
| Честно говоря не разбираюсь ни в 8 пинах, ни в 9, ни в серийниках на Аркашу. Смотрю SW на бирке и сравниваю что в проге. У kurolesov очень похоже на несоответствие версий. Поник отдыхает... |
mas-ter
| юс писал: | | я всёж ставлю на прошиву! |
В каком из двух?? и сколько ставишь??? |
kurolesov
| Родной модуль - 8 пинов J005 - Code:215009585. Присланный модуль - 9пинов J005 - Code:215010229 (его переделал под 8 пинов). |
cybe
| kurolesov, SW обеих модулей напиши |
mas-ter
| cybe, Вадим версии будут разные, поэтому ему и говорю чтобы родной востанавливал. |
kurolesov
По поводу ошибки. Вот такая. Как понимаю - это F01?
Симистор менял на всякий случай на родном блоке. Цепи его прозванивал.
Ошибку одну и ту же дают оба модуля, и родной, и новый. Только родной модуль через секунду после срабатывания замка, а новый секунд через 30-60 (иногда через несколько минут). Начинается выполнение программы, например сработал клапан или помпа на 1-2 секунды. И ошибка.
Сейчас с перестановкой субмодуля процессора повожусь.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 13:03
| cybe писал: | | kurolesov, SW обеих модулей напиши |
Родной модуль SW:01.03.09
Новый SW:01.04.03 |
mas-ter
| kurolesov писал: | | Сейчас с перестановкой субмодуля процессора повожусь |
Субмодуля одинаковые, а прошивки разные |
kurolesov
| mas-ter писал: | | kurolesov писал: | | Сейчас с перестановкой субмодуля процессора повожусь |
Это я понимаю.
Родной субмодуль на новую плату поставлю.
На новой плате помимо J005 9-пинов (его и переделал) есть кардинальные отличия от родного, 8-пинового? Вижу цепи УБЛ по другому сделаны. Переферия-то вся таже самая для этих модулей. Вот только с верхним модулем не ясно. Может ли она работать как с родным так и с новым модулями? |
baksi
| kurolesov, Без проблем может работать, mas-ter, сказал, субмодуля одинаковы софты разные. |
kurolesov
| baksi писал: | | kurolesov, Без проблем может работать, mas-ter, сказал, модуля одинаковы софты разные. |
mas-ter сказал "Субмодуля одинаковые, а прошивки разные"
Про сами модуля вопрос остался, взаимозаменяемы ли? |
baksi
kurolesov, Глянь есть различие ?
Ни когда таким не занимался а субмодуля одинаковы а софты разные и по-моему конструктивно отличаются между собой модули.
Извиняюсь за ошибку.
kurolesov
| baksi писал: | | kurolesov, Глянь есть различие ? |
Они у меня в руках. Отличия явные в цепи УБЛ только вижу.
Подставил родной субмодуль процессора на новый блок. Ошибка таже. Через пять секунд.
Сравниваю субмодуля процессора. В цепи LD33 отличаются замеры омметром. Буду разбираться.
Как понял - новый модуль не тот пришел (заказывал по серийному номеру машинки).
Кто-нибудь может перепрошить Arcadia в Краснодаре или рядышком? |
baksi
kurolesov, Если серьезно моё предположение что старый модуль был живой и ошибка F01 большой список надо проверить периферии.
И в модуле тоже кое-что проверить.
Восстанавливай все обратно и «продуктовый» выложи. |
Vladimir
| kurolesov писал: | | По поводу ошибки. Вот такая. Как понимаю - это F01? |
Мужики,а это точно F01? чёт я сомневаюсь |
TDA72
| kurolesov, на фотке твоей нет F 01. Пипецинг. |
