СМА Indesit WISN81 (CSI). Ошибка F01.[РЕШЕНО]
kurolesov
21/10/2011 14:47
СМА Indesit WISN81 (CSI). S/N 903110121. Arcadia.
После сильного скачка напряжения (со слов хозяев на улице провода воздушки замыкали в непогоду) перестала включаться. На основном модуле выгорела входная цепь. Восстановил. Блок питания 12 Вольт выдает. Программы выбираются. Срабатывает замок, начинается выполнение выбранной программы, через пару секунд высвечивается ошибка F01 (если правильно понял). Мигает LED замка и LED сразу слева от замка.
Проверка периферии ничего не дала. Машинка стоит в сухом месте.
Интрумента-программ для прошивки Arcadia нет. Редки они очень пока что внашей деревне.
Заказал модуль. Пришел 9-ти пиновый (J005). Родной модуль 8-ми пиновый. Перепаял разъем. Сделал оба модуля под 8 пинов. Новый модуль стартует любую программу (кроме отжима) так же на пару секунд и останавливается. Через какое-то время (несколько минут) загорается таже ошибка F01.
Если поставить на отжим - сразу после срабатывания замка двигатель включается рывком (как будто таходатчик в обрыве), пограмма дальше выполняется (долго не гонял), но двигатель рывками работает.
Двигателя менял местами с Indesit EVO-2. Изменений нет. На EVO-2 оба двигателя нормально работают. На Arcadia ошибка.
Считывать-записывать прошивку нечем. Есть только Пони.
Запускал автотест (один раз по часоой, два раза по часовой, один раз против). Загораются три вертикальных индикатора и ошибка таже опять.
Вопросы.
Отличается ли 9-ти пиновый модуль от 8-ми пинового кардинально?
Взаимозаменяемы они, если доработать J005?
Может ли быть виноватым верхний модуль?
Может зависнуть ошибка? Если да, то можно ли выковырять?
Или только перепрошивка? Если только так, откликнитесь кто-нибудь в Краснодаре или Темрюкском районе.
allfat
21/10/2011 14:50
модуля не взаимозаменяемые
юс
21/10/2011 15:52
kurolesov, тебе надо прогу иметь на АРК а иначе
mas-ter
22/10/2011 00:04
юс, Опять пук в небо.
kurolesov, Попробуй внимательно прочитать свой пост и понять о каком из двух ты описал дефект равнодушие
Напиши, как пожевает "родной", как боролся с F1 на EVO-I, EVO-II там чаще детальки или пистоны горят.
Могу сказать, что оба субмодуля на этих платах взоимозаменяемые, что 8, 9, 9 эко тайм
На будущее чтобы не путаться обращай внимание на информационный шильдик KOD: 215хххххх.чч последние (чч) особой роли не играют, ремонтируй тот что стоял, с перепрошиванием не торопись. Ошибки считываются и расшифровываются здесь также как и на EVO-II, (акромя субкодов - тока на Аркадия)
kurolesov писал:
смущен
юс
22/10/2011 03:42
mas-ter, это почемуже в небо, я всёж ставлю на прошиву!
cybe
22/10/2011 09:17
Честно говоря не разбираюсь ни в 8 пинах, ни в 9, ни в серийниках на Аркашу. Смотрю SW на бирке и сравниваю что в проге. У kurolesov очень похоже на несоответствие версий. Поник отдыхает...
mas-ter
22/10/2011 10:05
юс писал:
В каком из двух?? и сколько ставишь???
kurolesov
22/10/2011 11:39
Родной модуль - 8 пинов J005 - Code:215009585. Присланный модуль - 9пинов J005 - Code:215010229 (его переделал под 8 пинов).
cybe
22/10/2011 11:47
kurolesov, SW обеих модулей напиши
mas-ter
22/10/2011 11:59
cybe, Вадим версии будут разные, поэтому ему и говорю чтобы родной востанавливал.
kurolesov
22/10/2011 12:01
По поводу ошибки. Вот такая. Как понимаю - это F01?
Симистор менял на всякий случай на родном блоке. Цепи его прозванивал.
Ошибку одну и ту же дают оба модуля, и родной, и новый. Только родной модуль через секунду после срабатывания замка, а новый секунд через 30-60 (иногда через несколько минут). Начинается выполнение программы, например сработал клапан или помпа на 1-2 секунды. И ошибка.
Сейчас с перестановкой субмодуля процессора повожусь.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 13:03
cybe писал:
Родной модуль SW:01.03.09
Новый SW:01.04.03
mas-ter
22/10/2011 12:09
kurolesov писал:
Субмодуля одинаковые, а прошивки разные
kurolesov
22/10/2011 12:18
mas-ter писал:
kurolesov писал:
Это я понимаю.
Родной субмодуль на новую плату поставлю.
На новой плате помимо J005 9-пинов (его и переделал) есть кардинальные отличия от родного, 8-пинового? Вижу цепи УБЛ по другому сделаны. Переферия-то вся таже самая для этих модулей. Вот только с верхним модулем не ясно. Может ли она работать как с родным так и с новым модулями?
baksi
22/10/2011 12:32
kurolesov, Без проблем может работать, mas-ter, сказал, субмодуля одинаковы софты разные.
kurolesov
22/10/2011 12:47
baksi писал:
kurolesov, Без проблем может работать, mas-ter, сказал, модуля одинаковы софты разные.
mas-ter сказал "Субмодуля одинаковые, а прошивки разные"
Про сами модуля вопрос остался, взаимозаменяемы ли?
baksi
22/10/2011 12:56
kurolesov, Глянь есть различие ?
Ни когда таким не занимался а субмодуля одинаковы а софты разные и по-моему конструктивно отличаются между собой модули.
Извиняюсь за ошибку.
kurolesov
22/10/2011 13:15
baksi писал:
Они у меня в руках. Отличия явные в цепи УБЛ только вижу.
Подставил родной субмодуль процессора на новый блок. Ошибка таже. Через пять секунд.
Сравниваю субмодуля процессора. В цепи LD33 отличаются замеры омметром. Буду разбираться.
Как понял - новый модуль не тот пришел (заказывал по серийному номеру машинки).
Кто-нибудь может перепрошить Arcadia в Краснодаре или рядышком?
baksi
22/10/2011 14:16
kurolesov, Если серьезно моё предположение что старый модуль был живой и ошибка F01 большой список надо проверить периферии.
И в модуле тоже кое-что проверить.
Восстанавливай все обратно и «продуктовый» выложи.
Vladimir
22/10/2011 15:47
kurolesov писал:
Мужики,а это точно F01? чёт я сомневаюсь
TDA72
22/10/2011 15:50
kurolesov, на фотке твоей нет F 01. Пипецинг.
kurolesov
22/10/2011 16:06
Для того фотку и выложил. И спрашиваю не впервый раз, правильно ли я понимаю ошибку, F01?
TDA72
22/10/2011 16:13
Это не ошибка, это выбор дополнительной функции. Кнопочку поправь, должна пойти.
turik
22/10/2011 16:26
Kakushkin писал:
kurolesov писал:
Ввиду отсутствия 2-х светодиодов слева,это может быть F09,F05,F01.Нужно отогнуть плату индикации и посмотреть в каком они состоянии (на плате они есть).
kurolesov
22/10/2011 16:30
baksi писал:
Indesit Wisn81 (csi) s/n 903110121 *24535460200 (на шильдике под люком).
Про периферию думал. Двигатель с этой машинки на EVO2 подкидывал, работает. А с EVO2 двигатель на эту - таже ошибка.
Отключал от модуля все разъемы почереди и разом, кроме верхнего модуля J10, входного J001 (ТЭН отключал) и J004. Ошибка таже. Момент такой был, пока на новом модуле разъем J005 не переделал, вылезала F03 - ТЕС датчик в обрыве (но это понятно, из-за разъема 9-ти пинового). Позже все соберу назад.
TDA72
22/10/2011 16:52
turik писал:
Kakushkin писал:
kurolesov писал:
F 09, F 05 это по любому два светящихся индикатора, никак не один. бяка
turik
22/10/2011 17:41
TDA72,ты меня совсем не понял бяка .Цитировать меня надо полностью.
kurolesov
22/10/2011 18:39
Собрал модуля как были. Проверил, изменений нет - та же ошибка. Единственно, на родном модуле она появляется секунд через пять, а раньше была сразу же как срабатывал замок и пыталась выполниться любая программа.
На родном субмодуле процессора между 1 и 2 ножками LD33 (земля и 3,3В) ~40 Ом в обоих направлениях. На новом субмодуле в одном направлении 820 Ом, в другом 450 Ом. Обвязку на родном модуле проверил, похоже процессор дает такой результат. Субмодуля одинаковы, с одним номером.
Могу предположить, что при скачке напряжения, прежде чем выгорела входная цепь, процессор успел подгореть. И возможно пострадал верхний модуль.
Еще момент - при подключении нового модуля слышен изменяющийся негромкий гул-звон от него. Изменяется, когда отключаю верхний модуль. Родной модуль посторонних звуков не издает. Возможно звук появляется из-за другой цепи УБЛ.
Проверить модуля не на чем. Буду ждать Arcadia другую.
Вопрос. Можно ли будет проверить основной и верхний модуля по отдельности на других версиях Arcadia? Правильно ли понимаю, что верхний-нижний модуля друг под друга прошиты? Опасно ли для донора подстановка чужого модуля?
baksi
22/10/2011 19:48
kurolesov писал:
Ответь на вопрос.
Каким образом если у тебя КЗ запустился импульсный БП на старом модуле ?
kurolesov
22/10/2011 20:46
baksi писал:
kurolesov писал:
Ответь на вопрос.
Не короткое, а 40 Ом. Не по выходу блока питания, а по выходу 3,3В субмодуля процессора.
Более того, все "работает" - программы выбираются, в автодиагностику вхожу. НО. Ошибка постоянно.
3,3В присутствуют. Замерял в машинке.
Вот сейчас еще раз замерил сопротивление на субмодуле, там емость стоит 10Х10 возле LD33. Те же показания, что и раньше, 42 Ома на родном модуле.
Я озвучил, какую непонятку нашел. Если есть, замерьте там сопротивление для сравнения
Мне бы какие-нибудь подсказки, как можно сузить круг поиска. А лучше кто-нибудь помогите прошить модуля, не безвозмездно.
А то ищу черную кошку в черной комнате.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 21:57
Да, вопрос уважаемые. Часто ли после скачков напряжения и сгорания входной цепи по 220В вылетают мозги или верхний модуль? Вопрос по Arcadia само собой.
Я делал модуля раза 3 эти из-за скачков (деревня у нас) безпроблемно. А тут вляпался. Опыта маловато.
mas-ter
23/10/2011 01:35
kurolesov, Если сравнивать EVO-II и Аркадия, то при бахе по первичной цепи, лично из моей практики (порядка 30шт в месяц) то процев за текущий год заменил 6 шт, кнопочных платах 2 шт. Прошивки не слетали.
По Аркадия всего не более 20 шт по данной цепи ремонтировал, но проц и прошивки были целы.
kurolesov писал:
Присылай .......... думаю ребята помогут подмигивание
cybe
23/10/2011 13:47
По тому что ко мне приходило из Аркаш было малость видно что шьёт в районе 10 омного резика и прошива немного портится... Из того что в течении года перешил пока ничего не возвращалось
turik
23/10/2011 15:34
cybe,интересная инфа,а где шьёт- поточнее.На 8-ми пиновом сделана щель под варистором.
baksi
23/10/2011 19:00
kurolesov, Сегодня провел опыт насчет БП что когда в цепи 3.3v сопротивление 40-Ом.
Блок питания без проблем запустился, но после 2х-минут работы об элементе LD33 можно догадаться, что было I=U\R. По поводу запуска БП соглашусь ненадолго.
Просил замеры в студию если как сопротивление мерить то 610 Ом, как диод то 580 Ом-410 Ом.
Отсюда вывод субмодуль труп, но восстановить при наличии деталей и оборудования без проблем можно.
Ответь еще на вопрос присланный новый модуль был прошитый под твою СМА ?
cybe
23/10/2011 20:02
turik, да, где-то в этом месте. Но это мои доводы...
baksi
23/10/2011 20:19
cybe, Вадим, на счет слета софта статистика не стабильная то неделя машинке как была куплена то полгода, то два года.
Толи, какие ни будь действия, провоцируют слет софта только можно догадываться.
Еще добавлю.
Возле разъема большой варистор приводит к плачевным последствиям.
Вот над этим производителю надо задуматься.
Хотелось тоже услышать, что было в этом месте не «большой» пых или дрожки отгорели??
cybe
23/10/2011 21:26
Игорь, вот именно его и имею ввиду!
turik
24/10/2011 01:40
baksi,по поводу большого варистора:вот тот маленький аппендикс который к нему подходит,должен стоять между разьёмом и резистором,вот тогда он бы работал предохранителем,сгорая при срабатывании большого варистора.А сейчас реальную защиту делает маленький.Главный вопрос,как себя обезопасить от повторного возникновения F12,ведь приходится давать гарантию на выполненные работы.
kurolesov
24/10/2011 09:19
baksi писал:
kurolesov, ...
baksi. Спасибо за измерения. Полностью согласен, что субмодуль поврежден. Но нет проца (обвязка в этой цепи проверена) и нечем прошивать.
На счет прошивки теперь в сомнении. Когда заказывал модуль указывал всю информацию с шильдика под люком. А что прислали не могу проверить.
Раньше поставщик не подводил, хотя это первый раз заказ на Arcadia.
Сейчас договариваюсь о проверке-прошивке модулей. По результатам отпишусь
В модуле при аварии сгорели маленький варистор и R 10 Ом. Отгорела дорожка на большой варистор.
mas-ter
24/10/2011 09:56
kurolesov писал:
Первый блин комом, поэтому советую указывать и KOD 215..... стоявшего модуля, бывают модификации, а поставщик на это не обратил внимание.
kurolesov писал:
Возможно что и не только.....
baksi
24/10/2011 15:17
Вот к чему приводит большой варистор вот зачем он там стоит ?
Что он там спасет. недовольство, огорчение
turik
24/10/2011 16:46
Он стоит там для большого БАХА гы-гы
turik писал:
kurolesov
28/11/2011 20:25
mas-ter, прав. Прошивки непричем. Перепрошил оба модуля. Изменений нет. Еще повозился с проверкой-прозвонкой. Плюнул и заказал в точности родной модуль.
Все заработало на новом модуле. Спасибо всем откликнувшимся.
Вот так и появляется неприязнь к определенным моделям. Зато опыт - сын ошибок трудных.
FAU2
02/12/2011 18:32
Мне такие повреждения с выгоранием, на аркадии попадались после 380в. Или и 220 так отмечаются?
