Algirds
При включении програмы устанавливается, двери закрывается,индикатор пуска гаснет,на экране цифры времени начинает мигать.Кнопкой Старт не запускается не одна програма.Проц W2000.Блокировка дверки срабатывает, но индикатор с зелёного переходить в красный и мигает. |
virmeshter
Algirds, сперва ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ почитай и тему исправь,а потом и о самой проблеме поговорим
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 10:19
и профиль желательно заполнить,а то не понятно с кем честь имеем общаться  |
regiss
Код последней ошибки в студию..... |
Algirds
Последняя была Е40 .но в замке элмагнит прокручивает шестерню и замыкает контакы. Термисторы целы. |
regiss
Algirds писал: | Последняя была Е40 |
Для мастера нет такой ошибки.
Это клиентам С/М показывает Е40, а мастерам Е41,Е42, Е43 и т.д...... |
Algirds
Вот этой тайны пока и не знаю как войти в сервис и кодов,Это моя собственная умная машинка после нескольких обычных без процов, |
Algirds
Ну нашел как запустить тест ,ошибка Е51 где недуга . |
virmeshter
Algirds,  |
vitalik723
опять ликбез начался  |
Algirds
Мотор и цепи в порядке,в плате заменил электролиты,напряжения 5в и 7в в норме,теперь Пуск зеленый горит,после нажатия Старт на 1 сек включается клапан и дальше тихо .Ошибка Е31.Еще после теста при новом повороте селектора выскакивает ЕЕ0.Может пресостаты не работает? |
сёмыч
Симистр менять не пробовал. |
Algirds
Симистор был хорош,но и с другим та же ошибка Е31,что она значит? |
сёмыч
Похоже ты проблему с цифровым пресостатом себе заработал.Выложить ошибку на иностранном или так понятно ? |
Algirds
Достал коды ошибок,надо проверить несбилась ли конфигурация,нашел 3 ряда цифр два по 9 а в третем ряду 16 вместе с буквами , теперь точно незнаю которые означает конфигурацию.Со сбросом ошибки не все понятно выкидывает ЕЕ0 или это и есть сброс? |
тю
третем ряду 16 вместе с буквами |
Algirds
TЮ спасибо,проверил конфигурация соответствует,причиной Е31 была перевернута фишка электонного пресостата из за сломаной оправки,а Е51 из за понижения напряжения при потери емкости электролитами несрабатывали релюшки.Машинка стирает,тема закрыта,всем большое спасибо. |
virmeshter
Algirds, напиши РЕШЕНО в название темы  |
