СМА Samsung WF-S1062 ошибка Е1 Решено
kalambija
kalambija
Сообщение #1 От 24/05/2010 13:44 цитата
Постоянно при любом выборе программ высвечивает ошибку Е1. Не знаю что такое? Помогите пожалуйста.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #2 От 24/05/2010 13:57 цитата
kalambija, упс!
тю
тю
Сообщение #3 От 24/05/2010 15:13 цитата
E1-ошибка подачи воды
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 24/05/2010 16:11 цитата
kalambija, название темы подправил.Е1--как и говорил тю ---воды не хватает просто машинке. Скорее всего сеточка забилась входная.либо давление слабое. улыбка
А ссылки на посторонние ресурсы здесь не приветствуются. равнодушие
kalambija
kalambija
Сообщение #5 От 25/05/2010 08:59 цитата
Мое почтение всем мастерам. На этом ресурсе слышать советы, типа, сеточки некомильфо.
Если я уж кинул ворос, то что то уже нарыл.
При любом включении машины через 3 секунды она высвечивает ошибку. Неисправность системы подачи воды. Сообщение появляется, если при заливе воды изменение частоты в датчике уровняне превышает 50 Гц или если заданный уровень воды не достигается в течении 20 минут.
Это еще понятно. Индуктивный датчик уровня воды, при увеличении уровня увеличиваеся частота, кстати, в машинках LG наоборот проиходит уменьшение частоты.
Для сброса сообщения отключить стиралку сетевой кнопкой. Ошибка не стирается. Что делать? Может подкинуть другой датчик уровня?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 25/05/2010 09:13 цитата
kalambija писал:
Сообщение появляется, если при заливе воды изменение частоты в датчике уровня не превышает 50 Гц
Трактуется по-другому: если при заливе воды частота датчика уровня не изменяется на 100Гц.
PS А уж от последнего предложения можно выпасть в осадок... бяка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 25/05/2010 09:29 цитата
kalambija писал:
kalambija писал:
А разве в данной модели есть такая ошибка ?
По мануалу есть IЕ, а это - проблемы с прессостатом.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 25/05/2010 10:07 цитата
regis2, есть такая ошибка подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #9 От 25/05/2010 10:25 цитата
Если по мануалу и по инструкции, то действительно ошибки на данную модель начинаются не на Е..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 25/05/2010 10:28 цитата
Шайтан, таких писулек можно состряпать сколь угодно.
А почему этого нет в Service manual на данную модель ?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #11 От 25/05/2010 10:50 цитата
regis2, есть сервис бюллетень и шайтан, ничего не стряпал.Я все еще жду от тебя объяснений в личке.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 25/05/2010 11:15 цитата
allfat писал:
Верю.
Но документ в формате тхт. - это писулька.
А вот скрин с того же бюлетеня - это другое дело.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #13 От 25/05/2010 11:23 цитата
так на скрине и получится то,что написал шайтан, или тебе нужен логотип Samsung?
kalambija
kalambija
Сообщение #14 От 16/06/2010 16:13 цитата
Поставил новый датчик уровня воды. Решено.
