MOLNIYA380
СМА ARISTON(AQUALTIS)AQXL 105.Не сливает воду.......при включении режима обычная стирка-30 мин,она поработала недолго,потом замигали все индикаторы и СМА остановилась........при повторном включении на этот же режим,процесс стирки возобновился,но перестала сливать воду перед полосканием,хотя слышно как срабатывают реле при принудительном включении слива......приходилось кому сталкиваться с такой неисправностью? |
alexu
MOLNIYA380
alexu
MOLNIYA380, там написано, коротко: сначало ваше замеры,а не наблюдения,а уж потом может быть наши советы |
MOLNIYA380
Пока не могу вытащить её из ниши...........хотел просто предварительно спросить. |
alexu
MOLNIYA380 писал: | Пока не могу вытащить её из ниши......хотел просто предварительно спросить. |
ну чего хочешь услышать про свою см? |
MOLNIYA380
alexu
MOLNIYA380 писал: | грешу на насос |
в чём проблема заменить его? |
MOLNIYA380
alexu
MOLNIYA380 писал: | проверю....... |
достал своими ............................................... |
MOLNIYA380
alexu.психовать не надо.я просто спросил,не хочешь отвечать не отвечай.блин-крутые все стали.надеюсь,что другие более сдержанные и не нервные люди мне ответят. |
alexu
MOLNIYA380, я не психую,но когда я чего и спрашиваю то ..........................................не ставлю,теперь понятно |
MOLNIYA380
понимаю.завтра проверю,подаётся ли на насос питание с блока управления.напишу. |
телевизор
MOLNIYA380, мусор вытащи с насоса........ |
