mennen
СМА Electrolux inspire EWS10410W Prod.No 91451810300.
На тен не подается напряжение на всех режимах стирки,хотя програму проходит нормально,без ошибок.Не вкл.реле тена. В режиме теста нагрев есть,проходит тест нормально по всем позициям,ошибок не выдает.Тен и термодатчик менял.На термодатчике 3.8 вольта.Предыдущая ошибка была Е-31. |
virmeshter
mennen, а на реле тэна питание приходит? |
regiss
mennen писал: | В режиме теста нагрев есть,проходит тест нормально по всем позициям,ошибок не выдает. |
До какой температуры греет в тесте, и как долго ?
virmeshter писал: | а на реле тэна питание приходит? |
virmeshter, а с какого перепугу в тесте питание приходит, а в работе может не проиходить ? |
virmeshter
regis2, если честно то пропустил мимо глаз про тест Жара невыносимая
Я поинтересовался так как встречал такое что во время работы на реле приходило меньше положенного-порядка 7 вольт  |
mennen
regis2,в тесте нагрело до 80 градусов.Но я сразу поставил в положение проверки тена, и воды набралось в этом положении минимум.Я понял что ровно сколько и должно быть для проверки,потому что клапан закрылся сам.
Читал,что должно нагреть до 90 градусов за 10 минут,но этого не произошло.Ошибки никакой небыло и я понял что все хорошо.
regis2,после твоего вопроса я вообще сомневаюсь в правильности своих действий при тесте. Например,при проверке клапана воду набирает, без остановки, до ошибки переполнения.С наполнением бака увеличивается число на дисплее - данные с датчика уровня.Я подумал что главное в этом положении проверка клапана и датчика уровня.По изменениям значений в сторону возвышения решил, что датчик и клапан исправен ,сбил ошибку и на следующий раз не ждал так долго, а переключил в другое положение.
Как правильно нужно??? [/b] |
mennen
За эти дни,по мере прихода идей,уделял внимание машинке.При работе снимал фишку с тена -никакой ошибки не выдает.Подключал другой тен вне бака -то же,тен не включается.Нашел неисправный симистор,хотя на его выход никакая фишка не надевается,но я подумал что за его работой следит процессор,заменил - результат "0".Сигнал с термодатчика,через сопротивление идет на процессор и с процессора ,через транзистор на питание реле включения тена.Может какие-то сбои в процессоре?
И еще,чуть не забыл.При прозвонке тена на землю показывает 10-14 Мом.Если снять с тена землю сопротивление бесконечность.При снятой земле всеравно не включается.Варисторы менял. |
Студент26
У тебя ошибка по прессу,с него и начинай. |
vitalik723
телевизор
какой блок стоит?
EWM...? |
regiss
Dima700926
mennen, начни с устранения утечки. Где-то ведь она на массу пробивает, не обязательно дело в ТЭНе. |
