kush_029
| Добрый вечер, фуромчане! На СМ ARDO TL1000EX (8 лет) заблокировалась крышка загрузочного люка. Программы работают как положено, но по окончании работы крышка не открывается. Пробовал обесточить, но не помогло. Через STOP "обнулял" программы, включал заново в режиме "полоскание", потом в режиме "отжима", но по их окончании блакировка не отключилась. Прочистил все патрубки от солей. Датчик уровня воды в баке, при продувке срабатывает (отчетливые щелчки). Почему блокировка не отключается? |
alexragulin
kush_029
| Контакты BP2 и BP1 с подающим током, между BP1 и BP3 термодатчик, замыкается на BP3 и BP2 |
гело 2
| замок менять - это понятно, но вот открыть заблокированную крышку в этой модели ... нужно очень изловчиться и постараться. |
kush_029
| Все получилось! Открыл боковые панели, с помощью отвертки с гибкой магнитной насадкой открутил два самореза с внутренней стороны (один крепящий коробку с замком, а второй вкрученный как-то по-середине коробки). Как только их открутил - крышка и открылась. Попробовал отжим. Замок сработал как на закрытие так и на открытие. Причем, саморезы на место не ставил. Сейчас саморезы поставил на место. Заложил стирку. Буду ждать окончания стирки. |
begin
kush_029, может нужно просто подождать, после выключения, пару минут  |
гело 2
не испытывай судьбу, меняй замок, а то так и будешь с отвертками бегать.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 21:35
ну так он пишет что обесточивал. |
kush_029
begin
| гело 2 писал: | не испытывай судьбу, меняй замок, а то так и будешь с отвертками бегать.
Тогда лучше так. Пока модуль цел. |
kush_029
| Стирка закончилась. Замок сработал как надо. Пока менять его не буду. У нас замки не продают, нужно ехать в областной центр. Всем спасибо. |
HeNosferatu
kipon84
| Кондеры надо посмотреть чтобы цикл окончания стирки не тянулся |
юс
kipon84, это какие кондёры надо посмотреть? поясните пожалуста! это наверно те каторые идут на реле времени.  |
Winidrug
kush_029, Надо сказать ВОЛШЕБНОЕ слово -СИМ сим ОТКРОЙСЯ!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 17:02
тема в лом |
гело 2
| интересный опыт про кондеры на этой модели.... |
