Стиральная машинка ARDO TL1000EX. Заблокировалась крышка | |||
| kush_029 22/10/2011 17:22 |
Добрый вечер, фуромчане! На СМ ARDO TL1000EX (8 лет) заблокировалась крышка загрузочного люка. Программы работают как положено, но по окончании работы крышка не открывается. Пробовал обесточить, но не помогло. Через STOP "обнулял" программы, включал заново в режиме "полоскание", потом в режиме "отжима", но по их окончании блакировка не отключилась. Прочистил все патрубки от солей. Датчик уровня воды в баке, при продувке срабатывает (отчетливые щелчки). Почему блокировка не отключается? |
| alexragulin 22/10/2011 17:25 |
какой тип блокировки |
| kush_029 22/10/2011 18:27 |
Контакты BP2 и BP1 с подающим током, между BP1 и BP3 термодатчик, замыкается на BP3 и BP2 |
| гело 2 22/10/2011 18:41 |
замок менять - это понятно, но вот открыть заблокированную крышку в этой модели ... нужно очень изловчиться и постараться. |
| kush_029 22/10/2011 19:25 |
Все получилось! Открыл боковые панели, с помощью отвертки с гибкой магнитной насадкой открутил два самореза с внутренней стороны (один крепящий коробку с замком, а второй вкрученный как-то по-середине коробки). Как только их открутил - крышка и открылась. Попробовал отжим. Замок сработал как на закрытие так и на открытие. Причем, саморезы на место не ставил. Сейчас саморезы поставил на место. Заложил стирку. Буду ждать окончания стирки. |
| begin 22/10/2011 20:33 |
kush_029, может нужно просто подождать, после выключения, пару минут ![]() |
| гело 2 22/10/2011 20:34 |
не испытывай судьбу, меняй замок, а то так и будешь с отвертками бегать.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 21:35 ну так он пишет что обесточивал. |
| kush_029 22/10/2011 20:37 |
Выключал сеть на 30 мин. |
| begin 22/10/2011 20:39 |
Тогда лучше так. Пока модуль цел. |
| kush_029 22/10/2011 22:25 |
Стирка закончилась. Замок сработал как надо. Пока менять его не буду. У нас замки не продают, нужно ехать в областной центр. Всем спасибо. |
| HeNosferatu 23/10/2011 01:28 |
ломик посоветуй купить. |
| kipon84 27/10/2011 10:15 |
Кондеры надо посмотреть чтобы цикл окончания стирки не тянулся |
| юс 27/10/2011 11:22 |
kipon84, это какие кондёры надо посмотреть? поясните пожалуста! это наверно те каторые идут на реле времени. ![]() |
| Winidrug 27/10/2011 15:54 |
kush_029, Надо сказать ВОЛШЕБНОЕ слово -СИМ сим ОТКРОЙСЯ!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 17:02 тема в лом |
| гело 2 27/10/2011 20:41 |
интересный опыт про кондеры на этой модели.... |
