ПММ Ariston (LS451?) останавливается командоаппарат. Решено.
Yaroslav
Сообщение #1 от 22/07/2010 09:43 цитата
Ситуация такая: при включении первого режима машинка сливает воду, набирает воду, ополаскивает, сливает воду и на этом останавливается. Командоаппарат перебрали, прессостат подкинули проблема остается. Перед нами ее кто-то "копал". Судя по командоаппарату EC4197.01A - это Аристон моделей LS.... Нужен мануал или хотя бы циклограмма командоаппарата.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 22/07/2010 12:01 цитата
А командник случаем не повёрнутый по часовой ? СТОПы совпадают ?
Yaroslav
Сообщение #3 от 22/07/2010 12:14 цитата
Командник не повернут, СТОПы совпадают, провода подключены согласно номерации. Странность в том, что в положении когда командоаппарат остановился, питание на двигатель командоаппарата подастся через контакты прессостата. Но для этого машинке надо набрать воду. Но контакты ведущие на заливной клапан тоже разомкнуты. Уже голова кругом...
И еще, если прощелкнуть это положение машинка начинает мыть без воды.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 22/07/2010 12:16 цитата
YarShev, ты уверен ,что на прессотате никто провода не переткнул?
Yaroslav
Сообщение #5 от 22/07/2010 12:29 цитата
Мы, как смогли, нарисовали схему машинки. На прессостате две группы контактов. По логике подключено правильно. Хотя я пробовал и перекинуть - запускается двигатель командоаппарата, но набирает воду не останавливаясь. Если в момент, когда двигатель командоаппарата стоит дунуть в прессостат он запускается и машинка начинает мыть без воды. Командоаппарат простой в сборке-разборке - проверили-перепроверили, все контакты перечистили. Была б циклограмма командника многое прояснилось бы...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 22/07/2010 15:43 цитата
Циклограмма и схема на П/М с командником ЕС 4197
Yaroslav
Сообщение #7 от 22/07/2010 16:29 цитата
regis2, благодарю. Схема один в один. Будем разбираться...
Yaroslav
Сообщение #8 от 24/07/2010 14:53 цитата
Проблема оказалась в прессостате. Новый видимо рассчитан на СМА и не срабатывал в нужный момент, чем и ввел в заблуждение. Огромная благодарность regis2.
Рифат
Сообщение #9 от 24/07/2010 17:39 цитата
Слова даже не было о том что прессостат не родной.
равнодушие
Люди удивительные порой встречаются.......
S-Spy
Сообщение #10 от 15/04/2011 08:36 цитата
regiss писал:
У меня полностью аналогичный глюк как у автора, но командник именно повётнут. Прессостат родной и исправен. Машинка зависает в двух местах. После поз. №3 моет, сливает и встаёт. Если просто влить воды (кастрюлькой), то процесс продолжится до конца без проблем.
Аналогично зависает примерно в середине 1-ой программы.
