Kulibin-K
Есть на форуме похожие темы, но с этой сма немного по другому.
При подключении: индикатор стоп мигает с секундным интервалом, непрерывно светится инд. 1000 об.
Всё что не относится к модулю -всё проверено и исправно.
Снял 34F04WP-программатор Тритон+ V.5.7.3 выдаёт сообщение (неисправна микросхема). 34F04 нет в наличии, да и в магазинах тоже нету. По рекомендациям с форумов взял 24C04 прошил рабочей прошивкой с сайта (пробовал с отключенной 1 ногой и с подключенной)
Результат НОЛЬ. Рядом с памятью есть второй порт под память. Питание на память и проц. есть норма.
Прошивку с 24C04 после нескольких включений СМА выкладываю. Ничего не понимаю-неужели здох проц.
Пож. посоветуйте где ещё копнуть...
СМА CANDY CS2 108 RU.rar 363 Байт Скачано: 858 раз(а)
cybe
Kulibin-K, проверяй подключение периферии, а может и процу кирдык . В прошивке даже нет запуска |
Kulibin-K
По периферии кажется всё проверил: Замок срабатывает-сигнал приходит с замка,
насос работает, датчики температуры рабочие, движок через внешний регулятор нормально набирает обороты, пресостат нормально отрабатывает, тахо.-под вопросом но запуск был бы всё равно... если что не так поправьте пож.
Добавлю что упустил: Индикатор стоп мигает и 1000 оборотов горит постоянно- когда установлена родная 34F04WP. когда ставлю 24C04 при подключении кратковременно мигнёт индикатор стоп и полная тишина.
Вышеописанная неисправность появилась так, после нормального окончания стирки вечером, на следующий день не включилась... |
Рифат
Обыкновенный человек
Dima700926
| Kulibin-K писал: | | когда установлена родная 34F04WP. когда ставлю 24C04 при подключении кратковременно мигнёт индикатор |
Не видит проц твоей 24-ки. Если 34 читать в модуле, только оборвать дороги к процу, она читается и пишется как по даташиту положено, видимо для корректной работы с программатором нужны кондюки на шинах, в модуле они уже есть. А соседнее положение как раз под 24с оставлено, с него проц должен память увидеть, там подключение ног МС совпадает с описанным в даташите на нее. |
cybe
Dima700926, там две площадки под память 24с02. Одна для постоянных значений, другая для временных - в сумме 512 байт.
Kulibin-K, про селектор забыл... |
Kulibin-K
Разводка ног на площадках совсем разная, на свободной площадке совпадает с 24C04 а на другой стоит 34F04.
С селектором всё нормально, извиняюсь что упустил выше об этом. |
cybe
Kulibin-K, если даже даташиты не сравнил, то вероятно надо к мастеру...
Shadoweye81
| Kulibin-K писал: |
С селектором всё нормально. |
В каком месте звонил? |
Kulibin-K
| cybe. В теме речь идёт про M34F04 и AT24C04 не понимаю отношения к теме ваших выложенных даташитов |
Kulibin-K
Cybe писал:
Подключение 1 и 7 ног первого порта отличаются от подключения на втором порту , будут ли так работать две 24C02??? Может проще поставить одну 24с04 во второй порт?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 12:03
Селектор проверялся на разъёме к блоку управления, при вращении селектора сопрот. изменяется.
Проблема небольшая с ремонтом, машинка у клиента на дому а блок в мастерской. |
cybe
Kulibin-K, специально для тех кто в бронемашине выложил 34с02 Если видишь разницу, то уже писал выше |
Kulibin-K
Это ещё неизвестно кто в бронемашине, если посмотреть в начале темы,
то там написано что 34F04 нет в наличии да и в магазинах тоже нет...
Тему поднял только из за того что нет 34серии ни в одном магазе,
И как правильно прошить 24c04 вместо 34с04.
Отключать при програмировании у 24с04 ногу 1 или нет.
Вот такой пустяк может кто подсказать??? |
телевизор
| Kulibin-K писал: | Это ещё неизвестно кто в бронемашине, если посмотреть в начале темы,
внутрисхемно и 34 шьётся на ура поником. |
Kulibin-K
Если сама микруха рабочая? А то ТРИТОН выдаёт неисправность микросхемы.
Завтра отпишу как что, спасибо. |
Dima700926
Kulibin-K, она рабочая. Если и внутрисхемно Тритон не работает, спаяй простейший Пони.
cybe, буду знать, хотя сам еще ни разу не видел на них обе занятых площадки. Да и по разводке ног судя одна под 34, вторая под 24. |
cybe
Да плюньте на 34f04, просто никогда не было проблем с заменой!
Kulibin-K, неужели трудно догадаться, что если прогер не может определить тип м/с, то надо выбрать в проге 2404?!
Студент26
| имхо.прошива не подошла и все... |
Kulibin-K
Добрый день!
В программаторе до этого пробовал по разному ,-ошибка и всё.
Сегодня наконец считал внутри схемно с 34с04
Не могу объяснить почему отдельно не читалась
Кажется какая то критическая ошибка
Пожалуйста посмотрите что за зверь сидит
За ранее благодарен!!!
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 14:02
Извиняюсь Файл не добавил
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 14:46
ДА. Кажется дефект в самой микросхеме памяти
Выпаял с платы и пока тёпленькая в прогер, -считал один раз, два, потом нет...
короче то считывает то нет. Все другие типы М.С. Тритон читает без проблем.
Прошью 24с04 и поставлю на соседнюю площадку. Прошивка есть.
Только вот в слитой прошиве ошибка?
на проверку 34С04 Candy CS2 108ru.rar 460 Байт Скачано: 594 раз(а)
cybe
Kulibin-K, фатальная ошибка по заливу. Заливай в 24с04 и ставь на то же место, откуда выпаял
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 15:09
Прошивка с сайта 31001281_P38, а родная 31001281_P38_ND - отличия имеются |
