21Sasha12
Не было слива. КЗ на колодке движка помпы. В хлам Х111. Иногда машинка показывала dE. После замены реле и пропайки дорожек поменял все элементы цепи помпы и УБЛ, начиная с ULN, которая IC2. Все заработало. Пару раз контроль был, потом, как отрезало. Заменил R103, на котором намерял 570к, вместо заявленных 390к. Остальное до проца меряется нормально. Как проверять проц, который, наверное, - не знаю. Что делать? Резать пластик дальше, расширять обзор? Вроде, как не к чему. УБЛ срабатывает, 220 на выходе меряется. В сервисном через раз срабатывает, дальше все гладко, если проскочили контроль. |
21Sasha12, может рвется что? (в этой цепи). |
21Sasha12
Добрый вечер, xarl. Я понимаю, что бабахнуло все до замка и насоса, но при этом цепь прервалась, и до 52 вывода еще куча предохранителей, а плату не доставал-дыру делал, окошко маленькое |
"Резать пластик дальше, расширять обзор" |
21Sasha12
Да, уж.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 21:10
Все правильно, Юра, "(в этой цепи)" |
