Alex_999
Здравствуйте всем. Проблема такая, включаю СМ, набирает воду, греет её, но двигатель не крутит. Проверил движёк, работает идеально. Проверил модуль, вроде тоже нормальный. Далее интересно вот что, не подключая к двигателю разъём, проверил питание ротора и статора(питание есть),, но как только я подключаю разъём к двигателю питание пропадает и начинает прыгать 0,1-10 вольт. |
Dima700926
Alex_999 писал: | начинает прыгать 0,1-10 вольт |
Это все, что намерял? А кто за тебя найдет, почему и где пропадает напряжение.
Alex_999 писал: | Проверил модуль, вроде тоже нормальный |
Как проверял? Сказал бы я тебе, что перепрошить его надо.  |
Alex_999
Этот модуль шьётся??)), подскажите если сталкивались с подобной проблемой, как побороть её, я просто ещё не спец в этом деле..
cybe
Alex_999, шиться-то можно, если сумеешь с пика прогу вытащить |
Alex_999
alshni
наивный |
тю
Alex_999 писал: | Выходит что всё это лечится перепрошивкой?? | ну-ну... |
Alex_999
Мужики и так башка не варит, двое суток на ногах(вернее за рулём), а вы издеваетесь,,, неужели реально помочь никто не хочет.. |
Dima700926
Alex_999, я ж тебя спросил, как модуль проверял? А в ответ: "я двое суток на ногах!" Ты вот что мне объясни. Если машинка у тебя, а ты сам ничего померять не хочешь, как это померять без тебя по интернету? Ну, сделай фото крупнее, я поколдую. Так сказать, окажу энерго-информационное воздействие дистанционно. Аналог лечения по фото.  |
Alex_999
Dima700926, проверил всё кроме того что отмечено на рисунке,, не могу понять чего питание есть с не подключенным двигателем, а как только подключаю пропадает..
crush
Alex_999, да нету у тебя на разьеме никакого напряжения.Реверс - через командник,модуль - контролирует обороты. |
Мелиор
Alex_999, а чего не проверил то, что отмечено самой нижней стрелкой? |
Dima700926
Alex_999, а что мешает посмотреть, где теряется напряжение? У тестера сопротивление очень большое, вот он тебе и показывает все 220, а подключаешь двигатель с маленьким сопротивлением, напруга где-то и теряется. Придется тебе смотреть, на каком элементе остается почти 210-220в при подключенном двигле. Оттуда и придется танцевать. |
Alex_999
AlexY74
Alex_999 писал: | Мелиор, не звонится.. |
Ну вот тебе и ответ. Блин, у меня счас такая же плата , только траблы другие. |
Рифат
Обыкновенный человек
Чё то я уже запутался в цифрах Alex_999 AlexY74 Как в мультике"Лунтик"--муравей №101,муравей №110.....  |
AlexY74
grifat, Дык кто ж виноват что в 70-80 годы была мода называть мальчиков Сашами..., а так же Сережами...
Хотел сына Ратибором назвать, так жена взбеленилась... в результате назвали Андреем.  |
Dima700926
Alex_999, сопротивление равно бесконечности, или не издает прибор звуков в режиме прозвонки? |
Dima700926, ты допускаешь и такие крайности? |
Мелиор
xarl писал: | Dima700926, ты допускаешь и такие крайности? |  |
