максим 0203
Всем привет!!!Имеем данную машину (s/n 31001299 0707 3770)После полоскания сливает воду крутит медленно но обороты не набирает.Через пару минут сваливается в ошибку-мигает кнопка "удаление пятен" и индикатор "старт"сериями по три вспышки.Дефект носит непостоянный характер, может отжимать неделю а потом капризничать пару раз.Что это за ошибка расшифруйте пожалуйста  |
regiss
Типовуха...
Машинке "кажеться" что в баке есть вода. |
максим 0203
regiss, с кандями сильно не дружу, но понял что стоит проверить цепь контроля "пустой бак"Я прав? |
regiss
максим 0203
regiss, спасибо я на него и грешил  |
mas-ter
regiss писал: | Типовуха...
regiss писал: | Первым делом - ТЭН |
Лишнее подтверждение, что пока определяешь, код ошибки - можно быстрее просто проверить перефирию. Тока почему автор так не сделал.
максим 0203 писал: | спасибо я на него и грешил |
максим 0203
Спасибо regiss, проблема решена Действительно поспешил написать не сделав замеры.Обещаю исправиться  |
