сма BOSCH WOL 1650 принимает программу и молчит.РЕШЕНО!
TYGRA
TYGRA
Сообщение #1 от 22/10/2010 11:36 цитата
здравствуйте ,столкнулся с такой проблеммой - сма bosch wol 1650(s/n 484110222731008658) принимает любую программу и молчит( т.е. срабатывает блокировка, загорается светодиод "СТИРКА" и все тишина ) щетки на двигателе проверил -норм., насос подкидывал-тоже ничего. модуль внешне осматривал - все норм. кто сталкивался-помогите локализовать дефект. заренее благодарю!
mas-ter
Сообщение #2 от 22/10/2010 11:45 цитата
TYGRA, А модули всегда так проверяешь улыбка
TYGRA писал:
vservice
Сообщение #3 от 22/10/2010 13:15 цитата
TYGRA, а что, мотор без машинки включить не можеш? проверить на работоспособность
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 22/10/2010 13:20 цитата
А мотор тут причём ?
vservice
Сообщение #5 от 22/10/2010 13:34 цитата
regiss, да у бошей встречал мертвые моторы.
РАВ
РАВ
Сообщение #6 от 22/10/2010 14:19 цитата
Для начала проверь, выходит ли с контактной группы УБЛ (при срабатывании) питание на мотор, клапаны и др.- там одна линия на все исполнительные устройства, кроме ТЭН
vservice
Сообщение #7 от 22/10/2010 14:23 цитата
РАВ, по- моему тогда бы у него не загорелся индикатор стирка
РАВ
РАВ
Сообщение #8 от 22/10/2010 14:33 цитата
Точно, индикатор - это обратная связь срабатывания УБЛ
А код ошибки посмотреть?
Тогда исполнительные устройства и их цепи. По циклограмме, кто там первый...
TYGRA
TYGRA
Сообщение #9 от 22/10/2010 14:41 цитата
подскажите ,как посмотреть код ошибки? просто с бошем раньше не сталкивался!
mas-ter
Сообщение #10 от 22/10/2010 14:41 цитата
РАВ, улыбка
РАВ писал:
TYGRA
TYGRA
Сообщение #11 от 22/10/2010 14:53 цитата
ну будьте добры,подскажите что она опрашивает в первую очередь
mas-ter
Сообщение #12 от 22/10/2010 14:56 цитата
TYGRA, Какая разница какой бренд, проверяй сначала перефирию, контакты разъёмов.
Janyk
Сообщение #13 от 22/10/2010 21:24 цитата
vservice писал:
А по моему, и я прав )), индикатор "работа" загорается после нажатия старт.
А значит - смотри напругу с замка приходящую .
TYGRA
TYGRA
Сообщение #14 от 28/10/2010 07:54 цитата
доброго дня ! огромная благодарность всем откликнувшимся на эту проблемму, проблемма оказалась в убл. после замены работоспособность восстановилась!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 09:05
подскажите ,пожалуйста , как пометить тему решенной? не могу найти!
