Стриралка Siemens Siwamat plus 3371 выбивает автомат
SKY_
Сообщение #1 От 19/03/2009 18:23 цитата
Проблема:
при запуске стирки, машина заливает воду как положено, но когда доходит очередь до включения двигателя, выбивает автомат. На двигателе поменяны щетки. На форуме обсуждения такой проблемы не нашел, поэтому создал тему. Что может быть?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 19/03/2009 18:48 цитата
SKY_, для дальнейшего обсуждения измерь мегаомметром сопротивление двигателя на корпус. О результатах напиши
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 19/03/2009 20:31 цитата
SKY_, а на сколько ампер у вас автомат?
fiat
fiat
Сообщение #4 От 19/03/2009 20:38 цитата
virmeshter, а какая раница? если поставить даже 6А, то при исправной машине двигатель будет запускаться без проблем. Если они меняли щётки на рабочем моторе,то что то напутали и все, а вот если мотор умер,то меняй не меняй, это как мёртвому припарки подшучивать, дразнить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 19/03/2009 21:13 цитата
virmeshter писал:
На 30... патронов
смех
тю
тю
Сообщение #6 От 19/03/2009 21:14 цитата
SKY_ писал:
На двигателе поменяны щетки. Что может быть?
кто менял?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 19/03/2009 21:21 цитата
SKY_ писал:
А ты уверен, что от двигателя выбивает ?
Что, мешает отсоеденить разъём мотора и запустить С\М ?
Сколько мне попадалось данных С\М с таким дефектом, то 90% виновником оказывались ТЭН и реле нагрева
Просто у данной С\М такой алгоритм работы : заливает воду до первого уровня прессостата, включает мотор и доливает воду дальше. Если ТЭН пробит на корпус, то после сработки первого уровня пресса ( якобы в момент пуска мотора ) напруга поступает на один из выводов реле нагрева ( а он, как правило, бывает уже "приваренный") и тут БААХ....
1. Скинь провода с ТЭН, и запускай С\М. Если не поможит, то :
2. Отсоедени разъём мотора, и запускай С\М.
Результат в студию......
SKY_
Сообщение #8 От 19/03/2009 21:41 цитата
спасибо, результаты напишу позже
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 19/03/2009 21:42 цитата
fiat писал:
Все оно конечно верно,но был у меня случай с Сименсом(уже не припомню какой,да и не столь важно),такая же ситуация,воду берет а как дело до движка то выбивал.Все дело было в том что у них стаяли старые "пробки" и при стирке у них был включен бойлер да и еще пару быт.тех..Короче идея в том что при сравнительно малом токе движка(около1 ампера)у них происходило выбивание пробок голливудская улыбка что меня немало удивило замешательство Вот такая интересная ситуация! улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 19/03/2009 21:47 цитата
virmeshter, бывает. Это точно. Пробки 6-ти и 10-ти амперные частенько подгорают внутри, т.к. работают на пределе и потом начинают выбивать. Характерным признаком такого подгорания является потрескивание (сверчание) внутри ну и нагрев конечно
SKY_
Сообщение #11 От 20/03/2009 20:59 цитата
все оказалось просто, криво были поменяны щетки (мной) пробило на корпус двигателя и соответственно..выбивало автомат. Проблема теперь, когда все устранил, двигло молчит, но внутри двигателя горелым не воняет, включал двигатель отдельно от машинки, молчит, что может быть?
Wycheslav
Сообщение #12 От 20/03/2009 21:06 цитата
Термопредохранитель в корпусе движка цел ? Естественно при наличии такового !
тю
тю
Сообщение #13 От 20/03/2009 21:07 цитата
тю писал:
SKY_ писал:
кто менял?
SKY_ писал:
плата
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 20/03/2009 21:18 цитата
SKY_, ты неправильно собрал двигатель. Там белая пластмасска (как ее назвать) на 4-х саморезах, внутри которой проложены проводники, выходящие двумя разъемами. Его легко перепутать и поставить со смещением на 180 градусов. Так, что разбирай опять мотор
gen00
Сообщение #15 От 20/03/2009 21:23 цитата
проверь реле реверса двигателя на плате,одно из реле залипло
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 20/03/2009 21:26 цитата
gen00, тю
SKY_ писал:
crush
crush
Сообщение #17 От 20/03/2009 21:30 цитата
SKY_, может и двигатель неправильно подключил,коль щетки "прямо" стояли
gen00
Сообщение #18 От 20/03/2009 22:05 цитата
Мелиор ,читал тему не внимательно недовольство, огорчение ,...
SKY_
Сообщение #19 От 20/03/2009 22:23 цитата
оказалось предохранитель, я его сразу и не заметил, маленький такой. Но теперь машинка стирает (т.е. двигатель крутит при стирке), но не отжимает( насос сливает воду, а двигатель молчит, пытался крутнуть в ручную - молчит) что может быть? Кстати, спасибо всем.
Wycheslav
Сообщение #20 От 20/03/2009 22:31 цитата
Это уже хуже , не убил ли паршивку ?
