СМА Hansa PC5510A412 kod 43301021 ошибка Е21
джо
Сообщение #1 От 19/01/2009 19:18 цитата
№20374330133206 мотор вращается рывками на отжиме, на стирке вращается - но медленно. При запуске теста - показывает Е21.Подкидывал другой модуль - та же картина.
Проверил: сопротивление таходатчика 167 ом, магнит таходатчика смотрел- целый .
Снимал и запускал через ТЭН мотор- нормально работает.
Выкладываю прошивку- -может в ней дело? Прошу помощи
  Hansa errou.rar  362 Байт  Скачано: 476 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 19/01/2009 19:31 цитата
джо писал:
Однозначно дело в двигателе или в проводке.
Ток какой берёт двигатель?
Сообщение #3 От 19/01/2009 19:45 цитата
джо, а чем Вас не устроил ответ на том форуме?
тю
тю
Сообщение #4 От 20/01/2009 09:58 цитата
джо, на monitorе таже тема
джо
Сообщение #5 От 20/01/2009 21:42 цитата
grifat, Ток при раскладке белья( на отжим он и не выходит) -плавает от 0,6А до 1А
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 22:44
Добрые люди на monitorе обьяснили, что межвитковое замыкание можно "увидеть " только после замены мотора. Чтож , ничего не остается Ё как искать мотор на замену...
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 20/01/2009 22:06 цитата
джо писал:
grifat писал:
джо, а мы значит не добрые?! недовольство, огорчение
alexandr87
Сообщение #7 От 21/01/2009 10:21 цитата
межвитковое можно заметить уменьшением сопротивления обмоток статора по сравнению с номиналом,вот только где взять номинальные-
Сообщение #8 От 21/01/2009 10:28 цитата
alexandr87, с рабочего наверное... подмигивание
Рифат
Сообщение #9 От 21/01/2009 12:06 цитата
alexandr87, Пару замкнутых витков -замером сопротивления катушек не обнаружишь.
джо
Сообщение #10 От 25/01/2009 18:46 цитата
Всем спасибо за советы,при прозвонке, между двумя ламелями было по 8 ом. После подбивки концов ламелей- мотор заработал как надо! (не знаю правда надолго ли?) улыбка
Тему отмечаю как решенную.
Рифат
Сообщение #11 От 26/01/2009 13:44 цитата
джо, молодец!Так отметь её как РЕШЕНО в названии темы.
