СМА Hansa PC5510A412 kod 43301021 ошибка Е21 | |||||
| джо 19/01/2009 19:18 |
№20374330133206 мотор вращается рывками на отжиме, на стирке вращается - но медленно. При запуске теста - показывает Е21.Подкидывал другой модуль - та же картина. Проверил: сопротивление таходатчика 167 ом, магнит таходатчика смотрел- целый . Снимал и запускал через ТЭН мотор- нормально работает. Выкладываю прошивку- -может в ней дело? ![]() |
| Рифат 19/01/2009 19:31 |
Однозначно дело в двигателе или в проводке. Ток какой берёт двигатель? |
| xarl 19/01/2009 19:45 |
джо, а чем Вас не устроил ответ на том форуме? ![]() |
| тю 20/01/2009 09:58 |
джо, на monitorе таже тема |
| джо 20/01/2009 21:42 |
grifat, Ток при раскладке белья( на отжим он и не выходит) -плавает от 0,6А до 1А
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 22:44 Добрые люди на monitorе обьяснили, что межвитковое замыкание можно "увидеть " только после замены мотора. Чтож , ничего не остается Ё как искать мотор на замену... |
| wolf50 20/01/2009 22:06 |
джо, а мы значит не добрые?! ![]() |
| alexandr87 21/01/2009 10:21 |
межвитковое можно заметить уменьшением сопротивления обмоток статора по сравнению с номиналом,вот только где взять номинальные- ![]() |
| xarl 21/01/2009 10:28 |
alexandr87, с рабочего наверное... ![]() |
| Рифат 21/01/2009 12:06 |
alexandr87, Пару замкнутых витков -замером сопротивления катушек не обнаружишь. |
| джо 25/01/2009 18:46 |
Всем спасибо за советы,при прозвонке, между двумя ламелями было по 8 ом. После подбивки концов ламелей- мотор заработал как надо! (не знаю правда надолго ли?)
Тему отмечаю как решенную. |
| Рифат 26/01/2009 13:44 |
джо, молодец!Так отметь её как РЕШЕНО в названии темы. |
