pasichnik
Невращаетса двигатель берёт и выпускает воду проблема в плате подставил другую всё в норме работает. Способом замени на пате подставлял тиристор BTB15-700, икросхему AKO450-443 , С32840, C557, C547 все! все диоды и стабилитроны в норме електролити тоже норм . |
crush
pasichnik, ну а питания как ? |
pasichnik
crush, ты имееш виду питание AKO450-443? |
pasichnik
незнаю! на какую ногу AKO450-443 должно йти питание??? |
alexu
pasichnik, выложи фото платы |
pasichnik
вот правда качесто не очень
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 09:22
ёщо
Безымянный.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
202 КБ |
Просмотрено: |
315 раз(а) |
ный.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.9 КБ |
Просмотрено: |
281 раз(а) |
Viktor_67
Щетки на моторе смотрел?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 13:40
Если модуль установлен на СМА - правый дальний (от морды) разъем.выводы 3-4. Звони. |
mas-ter
Viktor_67 писал: | Если модуль установлен на СМА - правый дальний (от морды) разъем.выводы 3-4. Звони. |
Viktor_67, Прозвонка щёток не даёт практически не чего. Снял увидел, и только так. |
regiss
mas-ter писал: | Прозвонка щёток не даёт практически не чего. Снял увидел, и только так. |
Ну ну....
Особенно в моторе старого Bosch/Siemens, снял мотор, разобрал его, убедился что щётки нормальные....
Гениально ! |
mas-ter
regiss, Многие прозвонив щётки и увидев заветное значение на индикаторе прибора считают что щётки нормальные, ты то-же из их числа видимо?? |
Yo_Yo
Vik77
Да уж,а что самое главное не отметил?
pasichnik,Здесь тебе подсказка
Цитата: | pasichnik, ну а питания как ? |
И ещё одна,по двигателю.
regiss Не зря глумится. |
Yo_Yo
на кондерах мерь питание, стрелкой отметил резик почерневший(либо фотка такая)(если питание норм то кружками отметил те компоненты которые задают скорость вращения |
pasichnik
резик в норме это фотка плохая вышла, благодарю пока, померю прозвоню отпишусь... |
pasichnik
пит. на С7 10в. на С6 5в. отмечение компоненти в норме... |
wasilij
[quote="Vik77"]Yo_Yo писал: |
regiss Не зря глумится. | regiss глумился потому,что щетки в старом двигателе видны без разбирания |
pasichnik
двигатель здесь непричом, с другим модульом работает! Проблема в модуле! |
стопыч
pasichnik писал: | берёт и выпускает воду проблема в плате подставил другую всё в норме работает . |
Мож по цепям пресс-а засада? Отдельно отжим работает? |
pasichnik
стопыч, всё работает, только некрутит мотор с другим модульом крутит... |
Winidrug
pasichnik, BTB15-700 такого зверя не знаю |
