monoplus
| Вообщем все началось с ошибки F-03. После многочисленных проверок датчиков и тд. было принято решение менять проц. Проц стоял 6433662С01C а пришел 64F3664HV выслал mehanic. Теперь после вкл. питания засвечиваются все светодиоды на 10 сек. и тухнут. Когда нажымаю кнопку вкл начинает быстро моргать замок и два крайних левых светодиода, тоесть ошибка F-12. Шлейф между модулями прозванивал. |
mr.black
| monoplus писал: | | Вообщем все началось с ошибки F-03. После многочисленных проверок датчиков и тд. было принято решение менять проц. Проц стоял 6433662С01C а пришел 64F3664HV выслал mehanic. Теперь после вкл. питания засвечиваются все светодиоды на 10 сек. и тухнут. Когда нажымаю кнопку вкл начинает быстро моргать замок и два крайних левых светодиода, тоесть ошибка F-12. Шлейф между модулями прозванивал. |
А ты проц-то заказывал прошитый уже?
Чистый он у тебя, вот и моргает F12. |
юс
Иван Василич
monoplus, Чем больше тем,тем.................................?
Диагноз один-К МАСТЕРУ |
mr.black
| юс писал: | | mr.black, у него ЭВО-2 |
Так это я сразу понял, по названию проца...
Только вот стоял-то у него масочный проц, который родной.
А прислали, судя по названию (HD64F3664HV) - флешевый. Он идет на замену, только его же еще прошить надо, если он чистый... |
cybe
| mr.black писал: | | А ты проц-то заказывал прошитый уже? | оригинальный, но правильный вопрос  |
edyapd
| monoplus, а прошивку с памяти не догадался слить, а то мы бы глянули. |
mas-ter
| monoplus, И зачем упоминать человека у кого взял проц? этот вопрос должен решаться только между вами, а вопрос основной и состоит в том, что прошит проц, или чистая болванка....... |
monoplus
| Человек сказал, что проц прошит. Я еще переспросил |
mr.black
| monoplus писал: | | Человек сказал, что проц прошит. Я еще переспросил |
Переспроси еще раз. Проц на модуле проверялся? Версия софта в этом проце? |
cybe
| monoplus, бывает что клиенты, пытаясь экономить, сами заказывают и устанавливают детали что приводит к непредсказуемым последствиям. Возможно, проц некорректно установлен либо запорот (если внешняя память ещё жива) |
edyapd
cybe, про внешнею память тоже задал вопрос. Хотелось бы глянуть.
А вообще все телодвижения приведут к покупке новой машинки. По финансам уже идет к этому. |
monoplus
| Немогу дозвониться к человеку уточнить, версия софта 2.74 |
cybe
| monoplus, здесь версия софта значения не имеет, а вот предложения проверить поведение проца на модуле и слить-выложить еепром остаётся в силе |
monoplus
Вообщем все оказалось намного проще. Я сам себе навредил получается. Паял проц флюсом а толком не промыл. А когда померял сопротивление в капле, ужас 40 кОм. Если чесно не знал. Пришлось выпаять проц все промыть и заново впаять. И о чудо машинка заработала Спасибо всем кто принимал участие, и помогал. |
| monoplus, отметь тему. Как, есть в Правилах. |
Тихон78
| monoplus писал: | Вообщем все оказалось намного проще. Я сам себе навредил получается. Паял проц флюсом а толком не промыл. А когда померял сопротивление в капле, ужас 40 кОм. Если чесно не знал. Пришлось выпаять проц все промыть и заново впаять. И о чудо машинка заработала Спасибо всем кто принимал участие, и помогал. |
У меня при таком раскладе в F08 вываливался. F12 ни разу не было, а так тоже подумал бы что проц не прошитый. Кстати кто паял процы безотмывочными флюсами? Интересно каков результат? |
Тихон78
Вывод один: не хочешь проблем - мыть, мыть и ещё раз мыть. |
Geka2000
| Паял обычным флюсом для пайки BGA микросхем (не активный) ни разу не подводил, а еще на верочку изопропиловый спирт после пайки, наводит эстетический вид, и проблем нет |
