Indesit Wisl 85x после замены проц. F-12
monoplus
23/11/2012 23:24
Вообщем все началось с ошибки F-03. После многочисленных проверок датчиков и тд. было принято решение менять проц. Проц стоял 6433662С01C а пришел 64F3664HV выслал mehanic. Теперь после вкл. питания засвечиваются все светодиоды на 10 сек. и тухнут. Когда нажымаю кнопку вкл начинает быстро моргать замок и два крайних левых светодиода, тоесть ошибка F-12. Шлейф между модулями прозванивал.
mr.black
24/11/2012 04:17
monoplus писал:
А ты проц-то заказывал прошитый уже?
Чистый он у тебя, вот и моргает F12.
юс
24/11/2012 06:10
mr.black, у него ЭВО-2
Иван Василич
24/11/2012 06:26
monoplus, Чем больше тем,тем.................................?
Диагноз один-К МАСТЕРУ
mr.black
24/11/2012 07:01
юс писал:
Так это я сразу понял, по названию проца...
Только вот стоял-то у него масочный проц, который родной.
А прислали, судя по названию (HD64F3664HV) - флешевый. Он идет на замену, только его же еще прошить надо, если он чистый...
cybe
24/11/2012 07:34
mr.black писал:
оригинальный, но правильный вопрос улыбка
edyapd
24/11/2012 08:01
monoplus, а прошивку с памяти не догадался слить, а то мы бы глянули.
mas-ter
24/11/2012 09:28
monoplus, И зачем упоминать человека у кого взял проц? этот вопрос должен решаться только между вами, а вопрос основной и состоит в том, что прошит проц, или чистая болванка.......
monoplus
24/11/2012 10:31
Человек сказал, что проц прошит. Я еще переспросил
mr.black
24/11/2012 10:44
monoplus писал:
Переспроси еще раз. Проц на модуле проверялся? Версия софта в этом проце?
cybe
24/11/2012 10:51
monoplus, бывает что клиенты, пытаясь экономить, сами заказывают и устанавливают детали что приводит к непредсказуемым последствиям. Возможно, проц некорректно установлен либо запорот (если внешняя память ещё жива)
edyapd
24/11/2012 11:01
cybe, про внешнею память тоже задал вопрос. Хотелось бы глянуть.
А вообще все телодвижения приведут к покупке новой машинки. По финансам уже идет к этому.
monoplus
24/11/2012 11:13
Немогу дозвониться к человеку уточнить, версия софта 2.74
cybe
24/11/2012 11:17
monoplus, здесь версия софта значения не имеет, а вот предложения проверить поведение проца на модуле и слить-выложить еепром остаётся в силе
monoplus
24/11/2012 18:33
Вообщем все оказалось намного проще. Я сам себе навредил получается. Паял проц флюсом а толком не промыл. А когда померял сопротивление в капле, ужас 40 кОм. Если чесно не знал. Пришлось выпаять проц все промыть и заново впаять. И о чудо машинка заработала улыбка Спасибо всем кто принимал участие, и помогал.
monoplus, отметь тему. Как, есть в Правилах.
Тихон78
24/11/2012 20:03
monoplus писал:
У меня при таком раскладе в F08 вываливался. F12 ни разу не было, а так тоже подумал бы что проц не прошитый. Кстати кто паял процы безотмывочными флюсами? Интересно каков результат?
Тихон78, http://monitor.espec.ws/section14/topic68350.html
Тихон78
24/11/2012 20:38
xarl писал:
Вывод один: не хочешь проблем - мыть, мыть и ещё раз мыть.
Geka2000
24/11/2012 22:23
Паял обычным флюсом для пайки BGA микросхем (не активный) ни разу не подводил, а еще на верочку изопропиловый спирт после пайки, наводит эстетический вид, и проблем нет
Geka2000, а как это "на верочку "?
Geka2000
24/11/2012 22:38
просто уже много раз сталкивался плата чистая например в мобильных телефонах, а тело не работает, просто с кисточкой абсолютизированный изопропиловый спирт, и все становится на свои места, хотя ни на глаз ни под микроскопом ничего не было видно! заметил очень полезное свойство его, это растворять отложившиеся соли после воды, так что на верочку, это так сказать "контрольный выстрел"
Непривычное выражение, а изопропиловый спирт постоянно в ходу.
monoplus
25/11/2012 21:36
Блин радость была недолгой. Подключил думаю в холостую прогоню, а она воду набрала и пару раз крутнула туда сюда и выключелась. Выключил из сети подождал минуты 3, опять тоже самое. Снял плату опять промыл спиртом, теперь после включения в сеть засвечиваются индикаторы на секунду как и должно быть и все, реакции на кнопки никакой. Ошибки не выдает. Неужели опять снимать проц придется и под ним промывать.
Тихон78
25/11/2012 21:40
monoplus, так ты когда мыл первый раз, проц с платы не снимал?
monoplus
25/11/2012 21:43
Грешу еще на блок питания. Когда подключаю к сети напруга на выходе бп держится около 3 мин. потом пропадает и начинает потихоньку грется шимка. А какие должны быть напруги на блоке, 5 вольт точно есть.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 22:45
Тихон78 писал:
Снимал
5 и 12.
monoplus
25/11/2012 21:51
О а 12 вольт нету. На конденсаторах блока питания есть 5.2 и 7.1
Тихон78
25/11/2012 21:54
monoplus писал:
Тихон78 писал:
Снимал
хммм... У меня когда F08 после перепайки проца появилась, так пока не снял и под ним не помыл - не исчезла. Но если снимал когда мыл, то врятли. А с 12 вольтами что?
monoplus
25/11/2012 21:59
Нету 12 вольт, только странно как она включалась после первой промывки когда проц снимал.
Petch
25/11/2012 22:08
была подобная хрень - коллега восстанавливал модуль после баха, на столе проверял - работает (клиент тока модуль привозил) - выдали - звонит - не работает машина. Привёз всю машину, а коллега в отпуск усвистал. Я включил - тишина, грешил на ШИМку - махнул - завелась, ставлю на машину - тишина
В опчем - проверяй колодцы стопудово
monoplus, есть у тебя и 12, 5+7=
monoplus
25/11/2012 22:25
xarl писал:
Это шутка? Или действительно сумируется
mr.black
25/11/2012 23:34
monoplus писал:
xarl писал:
Ты бы схему глянул на этот модуль, чтобы знать, относительно чего мерить...
monoplus
25/11/2012 23:37
Если бы схема была то глянул
mr.black
25/11/2012 23:50
monoplus писал:
А что, поиском никак? Схем на EVО-II в сети сколько угодно, и книги, и журналы...
Разве это проблема?
А вообще, замеряй относительно среднего вывода сервисного.
monoplus
25/11/2012 23:55
Вообще питание пропало, домерялся. От внешнего даю 5в блок заводится, но с ошибкой F-12
Dima700926
26/11/2012 01:59
Заводится блок или мордуль - вот в чем вопрос. улыбка
mas-ter
26/11/2012 10:28
Тема смахивает на обучение неизвестного, ради ......... ?
monoplus
26/11/2012 20:51
Питание востановил, есть и 12 и 5 вольт. Заменил шимку. При включении в сеть проходит тест как обычно, тоесть засвечиваются все индикаторы на пол секунды и наченает моргать светодиод замка, но моргает не часто а как обычно, ошибки никакой не выдает, а на кнопки не реагирует. Пробовал принудительно отключать датчик температуры, тогда выдает F-3 процессор анализирует ошибку
monoplus
05/12/2012 22:38
edyapd писал:
Вот наконец слепил програматор и слил прошивку, посмотрите пожалуйста
constan
05/12/2012 22:50
mas-ter писал:
стопудово
monoplus, зафиксирована F01.
monoplus
05/12/2012 23:04
Так симисторы целые
constan
05/12/2012 23:27
monoplus писал:
Так симисторы целые
Пише еще. классно!
тю
06/12/2012 09:04
constan писал:
mas-ter писал:
стопудово
стопудово
Иван Василич
08/12/2012 06:00
xarl писал:
зафиксирована F01.
monoplus
18/12/2012 21:17
После замены процессора в модуле индикации все заработало. ХУХ. Шимку в блоке питании тоже пришлось менять.
