m.ix
Master Mixa
Кто каким флюсом пользуется?
Вот на днях с шефом не шороший разговор завёлся, мол у тебя неправильный флюс из-за которого вся электроника вылетает.
Флюс я проверял на электричестве, брал платку с минимально расположенными дорожками, залудил и припаял проводочки.
Так вот Самый ядрёный флюс оказался верхний, взрывается при 16вольтах. очень хреново отмывается, я им залуживаю провода с последующей отмывкой, в Чип и Дипе его завались.
Второй красный только при 220в взрывается, я им как раз и пользуюсь.За неделю 10-20мгр улетает.Его я не отмываю, но впоследнее время его отфениваю на 200гр при макс скорости.
Шеф говорит, что из-за пропускания по частоте и улетает всё, покупай себе за 500-1000р 10-35гр, для меня это оченьдороговато, так я ему и сказал.
Канифолью уже не пользуюсь, тяжело её отдиррать.
У кого какая ситуация со флюсами.
Добавлено 09/06/2006 05:23
http://kellerspb.narod.ru/9.htm
a-v-v
канифоль forever |
pioneer-s
m.ix, я бы забраковал оба флюса.ТТ - вообще песня! Чуть не убил аппарат им. |
Maxs
В ремонте только канифоль, а в серии двухкомпонентным водосмываемым флюсом. Пайки супер! Потом замачивание с промывкой и горячая сушка. |
facks
m.ix, брал у кореша тт, отмыли хреново, посмотрели феерверк беспалтно. |
johanh
Флюсами кроме канифольно-глицеринового не пользуюсь.От них(активированных) необгораемое жало сгорает за неделю.
А кто нибудь использовал паяльную пасту-припой? |
Фокс
канифолью пользуюсь.
паста была как-то. мне непонравилась-редкая гадость. |
pioneer-s
johanh, я попробовал,прикольно .Только не знаю в каких случаях ее использовать.После прогрева остаются мелкие шарики припоя в раионе места пайки ... |
johanh
Думаю для планарок.Как нибудь возьму. |
m.ix
Master Mixa
А кто нить другими флюсами-пастами пользуется?
Тк когда ремонтировал свой регулятор для паяльника (температура была на максимуме), при уменьшении температуры на симисторе образовывался мелкофейерверк. Почистил и всё нормально пошло, отфенивание помогает, а вот белым не советую паять тк его не возможно полностью смыть.
А ТТХ о ТТ вообще нигде ни слова.
На митьке на 2м этаже есть отдел для сотовых телефонов, там канистра 3л флюса продают за 3000р.
Сегодня попробовал тот что за 1000р-35гр на 220в ни фига ни какой реакции, что он есть что его нет, |
ILYA
Так, всё ясно. Вот кто аппаратуру портит кривыми ручками. |
rommy
Канифоль однозначно.Или раствор её в спирте. |
Фокс
а вот паста эта - точно потом всё в шариках )))) мне поэтому она ненравится.
лучше припоя в катушках ничего ещё невидел .) |
m.ix
Master Mixa
Припойто с флюсом само собой, но пока его на паялинике дотащишь, весь влюс испарится.
Пастой удобнее тк она не растекается по всей плате.
Кто знает Ф38 может вместо неё смело использовать верхний флюс, дабы в Чип и Дипе его валом, а продавцы ничерта незнают, что за флюс. какой активноси.
Я его как раз первым и купил, у продавца спросил всё он залудит, да конечно, а смывать его надо, нет не надо.
Если кто пастами пользуется, ПОСОБИТЕ, какие из них то по лучше?
http://shop.siriust.ru/index.php?cPath=23_147
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_147/sort/2a/page/4
Когда шеф просил, сам для себя купить флюс, как можно по дороже, в том же чипе ему я и купил за 800р 10гр .
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_147/products_id/5821
Тот же самый флюс, который входит в набор CHIP QUIK® SMD-1. Идеален для всех работ, связанных с пайкой и распайкой
Коррозионностойкий , не проводит электричество, безотмывочный
Липкая флюс паста не растекается по всей плате при нанесении
приятный запах
легко зачищается
И ещё один вопрос.
Есть баллончики с очистителями, Какие из них лучше брать (не те которые пластмассу разъедают-на рынке подобный купил, спросил хорошо смывае, да конечно, хорошо что капля на пластмассу папала, я бы сам тогда на бабки попал бы) для очистки от остатков флюса, а то кисточками и зубными щётками не всегда и везде подлезишь. |
a-v-v
Фокс писал: | Есть баллончики с очистителями |
Спирт forever |
ingenegr
если паяльная паста оставляет после себя шарики значит или паста ...вно или руки не умеют пользоваться. пасту нать оплавлять феном тогда рулез. есть безотмывочные флюсы есть водосмывные флюсы есть еще туева хуча флюсов. лучше у мобильщиков поспрошать они поболе знают. ну или каталоги смотреть и читать
m.ix, попользуй свежую паяльную пасту лично я пользую OZ плавится отлично флюс смывается на ура. если надо могу попробовать найти инструкцию от от паяльных паст......кажется гдето была |
yakov
Я always пользуюсь по-старинке настойкой канифоли на спирту, остатки смываю спиртом.Пока ни одного фейерверка по причине флюса не наблюдал. |
johanh
m.ix, Надо использовать флюс который после пайки полностью испаряется , неактивированный. |
ingenegr
кстати после обычной канифоли фейрверка ни разу не видел))))))))тока она зараза пыль собирает вот тогда и........бум |
m.ix
Master Mixa
ingenegr,
Есть ли ссылочка на твой флюс?
johanh,
Я б не против за 1000р купить, но на неделю слишком уж дороговато, если б плазмы умел бы ремонтировать, вопрос так осто не стоял.
Спирто-канифоль больно текучая, и из мелких разъёмов не вымоешь.
Принесли автопрологи с дисплейчиком, так тот с очумелыми ручками, шлейф на канцелярский клей приклеил, а разъём сломал, самое интересное что дисплей работал, клей он на нёс со стороны контактов. |
