Алексей
Телохранитель админа
У меня накрылся винт. Честно отработал 1,5 года
BARRACUDA 7200.7. 80 гигов. Как его можно починить?
Наверно у винтов есть свои хитрости в ремонте.
Что следует проверить в первую очередь? |
m.ix
Master Mixa
xAlexeyx2006,
А в BIOS он определяется както?
Пробовал его
1 поставить один без других винтов CD DVD проивов
2 сменить шлейф, подвесить на другой разъём . канал
3 сбросит настройки BIOS |
Алексей
m.ix, Пробовал всё. Что у них обычно летит?
Блины крутятся, башка ходит. |
m.ix
Master Mixa
xAlexeyx2006,
А что с пунктами. |
sergeih
| xAlexeyx2006 писал: | | Наверно у винтов есть свои хитрости в ремонте. |
никаких хитростей нет, на платке только разрывные резюки, литы или диоды можно поменять(если есть) ,вскрывать его нет смысла
обычно только менять , есть правда програмки востанавливающие его работоспособность, но это только в том случае если не погорело железо , да и то не надолго
если будеш менять то бери САТА, он по скорости намного превосходит IDE |
m.ix
Master Mixa
| sergeih писал: | | то бери САТА |
Если мамка поддериживает, если нету, тогда контроллер покупай. |
k19
elgen
| Только нестоит брать 200гиг и больше. они пока не ахти. А разница в цене между 160 и 200 довольно велика для 40 гиг разницы. |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | Только нестоит брать 200гиг |
Главное что б мамка их поддерживала.
Ограничение по BIOS 137G
xAlexeyx2006, Как результаты проверки винта? |
TRIO
| Вообще 1.5 года - ещё гарантия, меняй на новый. |
Алексей
m.ix, какие пункты?sergeih, мамка сату не поддерживает.
TRIO, обменял бы, дык фирмы энтой больше нету |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | xAlexeyx2006,
Пробовал его
Какие результаты, проверок и диагностики.
Вчера звонит один клиент.
У меня CD не читает.
Приносите.
А при мне его почините.
У нас не травля тараканов.
А за дополнительные деньги?
Да если вы сами их привезёте. |
Алексей
m.ix, никаких. Определяется нормально, конфликтов нет,
но работать не хочет. |
m.ix
Master Mixa
| xAlexeyx2006 писал: | | Определяется нормально, конфликтов нет |
Это уже хорошо.
Есть возможность его поставить в другой системник.
Что бы увидеть всё ли на месте.
Если всё на месте.
Его проверить там скандиском на предмет повреждения поверхности.
Если поверхность в норме.
Бери диск с виндой с которого ты устанавливал систему.
Запусти установщик и выбери букву *R* - для восстановления системы.
Если того диска нет с которого устанавливал винду, то возможно после утанови системы не будут видны доки которые ты сохранял в папке Мои документы.
Почему возможно ты не увидишь
1 винда сама создаст свои папки и отодвинет твои- можно от туда всё достать
2 если ты применил шифрование тех папок - забудь напрочь про те папки- тк сосстановить пароль будет не возможно. |
Алексей
Он никак не хочет работать, ни на одном компе.
Пишет диск неисправен, замените. |
dozer
с похожими симптомами восстановил несколько 40 -вок макстор путем пропаивания ide разьема на винте ( с обеих сторон)
работают до сих пор
пайка и без того хреновая , а после перетыкания шлейфа может отказать в любой момент
не поверил бы никому пока воочию не убедился |
m.ix
Master Mixa
| xAlexeyx2006 писал: | | Он никак не хочет работать, ни на одном компе |
Даже слэйвом, подсоединёным вторым.
В DOS тоже ни как не работет, если загрузится с CD
Правда если у тебя FAT то увидишь файлы, если NTFS то нет, для этого нужно DOS под NTFS |
Алексей
| Попробую пропаять как посоветовал dozer. |
m.ix
Master Mixa
Ещё поджать молекс - разъём питания который вставляется в винт.
Сменить IDE шлейф. |
