Накрылся винт Barracuda 7200 | |||
| Алексей 02/03/2007 10:55 |
У меня накрылся винт. Честно отработал 1,5 года
BARRACUDA 7200.7. 80 гигов. Как его можно починить? Наверно у винтов есть свои хитрости в ремонте. Что следует проверить в первую очередь? |
| m.ix 02/03/2007 13:28 |
xAlexeyx2006,
А в BIOS он определяется както? Пробовал его 1 поставить один без других винтов CD DVD проивов 2 сменить шлейф, подвесить на другой разъём . канал 3 сбросит настройки BIOS |
| Алексей 02/03/2007 17:36 |
m.ix, Пробовал всё. Что у них обычно летит?
Блины крутятся, башка ходит. |
| m.ix 02/03/2007 17:38 |
xAlexeyx2006,
А что с пунктами. |
| sergeih 02/03/2007 21:38 |
никаких хитростей нет, на платке только разрывные резюки, литы или диоды можно поменять(если есть) ,вскрывать его нет смысла обычно только менять , есть правда програмки востанавливающие его работоспособность, но это только в том случае если не погорело железо , да и то не надолго если будеш менять то бери САТА, он по скорости намного превосходит IDE |
| m.ix 02/03/2007 21:57 |
Если мамка поддериживает, если нету, тогда контроллер покупай. |
| k19 02/03/2007 23:06 |
xAlexeyx2006, http://forum.wwc.ru/showpost.php?s=060145a06592aad18ed75feadd3cb044&p=68451&postcount=1 теперь все ясно ![]() |
| elgen 03/03/2007 00:53 |
Только нестоит брать 200гиг и больше. они пока не ахти. А разница в цене между 160 и 200 довольно велика для 40 гиг разницы. |
| m.ix 03/03/2007 01:25 |
Главное что б мамка их поддерживала. Ограничение по BIOS 137G xAlexeyx2006, Как результаты проверки винта? |
| TRIO 03/03/2007 03:31 |
Вообще 1.5 года - ещё гарантия, меняй на новый. |
| Алексей 03/03/2007 07:54 |
m.ix, какие пункты?sergeih, мамка сату не поддерживает.
TRIO, обменял бы, дык фирмы энтой больше нету |
| m.ix 03/03/2007 19:47 |
Какие результаты, проверок и диагностики. Вчера звонит один клиент. У меня CD не читает. Приносите. А при мне его почините. У нас не травля тараканов. А за дополнительные деньги? Да если вы сами их привезёте. |
| Алексей 04/03/2007 08:03 |
m.ix, никаких. Определяется нормально, конфликтов нет,
но работать не хочет. |
| m.ix 04/03/2007 18:14 |
Это уже хорошо. Есть возможность его поставить в другой системник. Что бы увидеть всё ли на месте. Если всё на месте. Его проверить там скандиском на предмет повреждения поверхности. Если поверхность в норме. Бери диск с виндой с которого ты устанавливал систему. Запусти установщик и выбери букву *R* - для восстановления системы. Если того диска нет с которого устанавливал винду, то возможно после утанови системы не будут видны доки которые ты сохранял в папке Мои документы. Почему возможно ты не увидишь 1 винда сама создаст свои папки и отодвинет твои- можно от туда всё достать 2 если ты применил шифрование тех папок - забудь напрочь про те папки- тк сосстановить пароль будет не возможно. |
| Алексей 05/03/2007 08:30 |
Он никак не хочет работать, ни на одном компе.
Пишет диск неисправен, замените. |
| dozer 05/03/2007 10:15 |
с похожими симптомами восстановил несколько 40 -вок макстор путем пропаивания ide разьема на винте ( с обеих сторон)
работают до сих пор пайка и без того хреновая , а после перетыкания шлейфа может отказать в любой момент не поверил бы никому пока воочию не убедился |
| m.ix 05/03/2007 12:59 |
Даже слэйвом, подсоединёным вторым. В DOS тоже ни как не работет, если загрузится с CD Правда если у тебя FAT то увидишь файлы, если NTFS то нет, для этого нужно DOS под NTFS |
| Алексей 05/03/2007 13:02 |
Попробую пропаять как посоветовал dozer. |
| m.ix 05/03/2007 13:06 |
Ещё поджать молекс - разъём питания который вставляется в винт.
Сменить IDE шлейф. |
