Iwtb
Доброго времени суток!
Ситуация: мат. плата MSI 648 Max-V MS-6585, кулер Titan TTC-W5TB/TC. В решетке радиатора (в основании) имеется отверстие с термодатчиком, провода от термодатчика оборвались (запаять не получится, и термодатчик не достать). Перестал регулироваться кулер, ни speed fan ни утилита от MSI core center не помагают, а кулер крутится на 4882 оборатах (температура процессора - 27 С), шумит жутко. Может кто знает название термодатчика и вообще какой термодатчик подойдет для этого? |
южный
Коммунист
| Да, впринципе, пробуй любой терморезистор. Какой подойдёт. |
IIK
| Наверняка вклеен, попробовать нагреть радиатор и вытянуть - мож. получится? |
Iwtb
| Не получилось достать, более того провода отвалились и от самого кулера. Зато появилась идея: сейчас кулер крутится на 4882 оборатах при 27-30 градусах при простое; обычно он крутился со скоростью примерно 2100-2500 при температуре 35-40 при нагрузке. Может просто в красный провод 12 В впаять резистор и не париться? Если это так, то какой резистор впаять, чтоб добиться скорости 2100-2500 об\мин ? |
