OlegT
Проблема вот в чем. Имеется DVD рекордер Pioneer DVR-440H-s. Есть необходимость сделать управление не с пульта ДУ, а с qwerty клавиатуры. Просто каждый день на HD рекордера пишется куча эфира, его надо нарезать мелкими порциями и переименовывать. после нескольких дней работы с пультом ДУ стало сводить руку и на пальце мозоль. При такой нагрузке пульт сдохнет в течении месяца. Хочу что-то придумать, чтобы или организовать управление через кабель (у рекордера есть гнездо для управления, но нигде не написано, с помощью чего его можно использовать), или через ИК порт компьютером управлять.
Если есть какие-либо решения, подскажите. |
johanh
OlegT, Сдублируй свой вопрос в "Программном обеспечении"
Типа - Нужна программа для дистанционного управления внешними устройствами.
Поищи по разделам:где-то что-то подобное мелькало.Этот раздел,
раздел Программное обеспечение и Другая аппаратура.
А может еще кто-то что-то скажет.Действуй пока.Успеха. |
pioneer-s
OlegT, в гнезде формат команд такой же как у пульта , служит для синхронизации работы совместно с другой техникой Pioneer.
Гнездо не имеет гальванической развязки и сигнал с него заводится прямо на процессор. Поэтому ничего компьютерного к нему подключать не стоит.
Существует множество программ - эмуляторов ИК пульта для PC . Выбери подходящую , сосканируй команды пульта и управляй с компьютера . |
