DVD рекордер, как управлять с клавиатуры | |
| OlegT 05/11/2006 21:08 |
Проблема вот в чем. Имеется DVD рекордер Pioneer DVR-440H-s. Есть необходимость сделать управление не с пульта ДУ, а с qwerty клавиатуры. Просто каждый день на HD рекордера пишется куча эфира, его надо нарезать мелкими порциями и переименовывать. после нескольких дней работы с пультом ДУ стало сводить руку и на пальце мозоль. При такой нагрузке пульт сдохнет в течении месяца. Хочу что-то придумать, чтобы или организовать управление через кабель (у рекордера есть гнездо для управления, но нигде не написано, с помощью чего его можно использовать), или через ИК порт компьютером управлять.
Если есть какие-либо решения, подскажите. |
| johanh 05/11/2006 21:30 |
OlegT, Сдублируй свой вопрос в "Программном обеспечении"
Типа - Нужна программа для дистанционного управления внешними устройствами. Поищи по разделам:где-то что-то подобное мелькало.Этот раздел, раздел Программное обеспечение и Другая аппаратура. А может еще кто-то что-то скажет.Действуй пока.Успеха. |
| pioneer-s 06/11/2006 07:02 |
OlegT, в гнезде формат команд такой же как у пульта , служит для синхронизации работы совместно с другой техникой Pioneer.
Гнездо не имеет гальванической развязки и сигнал с него заводится прямо на процессор. Поэтому ничего компьютерного к нему подключать не стоит. Существует множество программ - эмуляторов ИК пульта для PC . Выбери подходящую , сосканируй команды пульта и управляй с компьютера . |
