21Sasha12
На СМА нет индикации и реакции на селектор, но все появляется при отключении клапана залива предварительной стирки на самом клапане. При отключенном клапане, в тот момент, когда он должен сработать, на него поступает 120v.Сам клапан рабочий. Схемы нет, но вроде и так все видно. В цепи клапана восьминогая штуковина за симистор, за его управляющим электродом 2 резистора, далее УЛН2004 11 выход. По замерам претензий нет, может проблема не здесь? Все элементы СМД, причем многоножки приклеены намертво к плате, боюсь поломать, а на замену почти ничего нет.
На восьминогую штуковину за симистор, на управляющий электрод приходит 5v с момента включения индикации. В то время, когда должен открыться клапан, между входом и выходом симистора, на делении 200 Ом шкалы сопротивления, мультиметр показывает единичку, как, впрочем и в любое другое время с начала работы СМА. Я правильно понимаю, что симистору кирдык, что в это время на этом делении шкалы, мультиметр м/у входом и выходом должен показывать около 000, и если да, то нельзя ли попробовать прицепиться к другим выходам этой восьминожки, нет ли у кого даташита на неё? Или это проблема отпирания по току, а симистор нормальный, и если да, то как её решить, т.е. что этим изменением по току может управлять?
И еще, это нормально, что 5v на упр. электрод подается с момента включения СМА, может должно только во время срабатывания клапана? |
Yo_Yo
тяжело наверное замерить на входе и выходе питание(симистор)??? или можно элементарно мультиметром проверить симистор. если бы при вкл стиралки на упр.электрод поступал сигнал тогда бы заливалась вода |
regiss
21Sasha12 писал: | В то время, когда должен открыться клапан, между входом и выходом симистора, на делении 200 Ом шкалы сопротивления, мультиметр показывает единичку, как, впрочем и в любое другое время с начала работы СМА. Я правильно понимаю, что симистору кирдык, что в это время на этом делении шкалы, мультиметр м/у входом и выходом должен показывать около 000? |
Я так понял, что товарищь 21Sasha12, в своё время экзамен по предмету (тематике) "ИЗМЕРЕНИЯ" (извиняюсь за "кривой" перевод с литовского) никогда не сдавал, и осмелюсь предпололжить, даже - не изучал ? |
21Sasha12
Yo_Yo, до сих пор решал проблему заменой заведомо дееспособным симистором, каюсь. В модули влез недавно. Симистор явно закрыт, но меряется при этом нормально диодным тестом, т.е. так-же, как второй+еще 2 на таком-же модуле-доноре. Что значит сигнал? Питание 5v на управляющем электроде имеется.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 21:34
regiss, ты абсолютно прав- ну не сдавал. А учу по мере необходимости. Когда буду готов, сдам. Постараюсь побыстрее. У меня по этой теме не было учителей в аудитории, поэтому до простых (для тебя) вещей приходится доходить путем проб и ошибок. Я спрашиваю, твое право не отвечать. |
Yo_Yo
выпаивай симистор который вкл клапан и вкл стиралку что произойдет??? |
21Sasha12
Yo_Yo, отпаял симистор со стороны выхода. Сейчас индикация включается сразу, затем, как обычно осн. движок, насос до клапана, далее ждет, ошибок не показывает. |
Yo_Yo
щас впаяй туда другой симистор новый |
21Sasha12
Впаял, чуть клапана поработали, затем искры по резисторам и картина повторилась |
Yo_Yo
проверь разьемы от платы и клапана а ты уверен что клапан рабочий?? . ну ёмае тебе же виднее. действуй.
ДОБАВЛЕНО 27 Октябрь 2010, 21:11
а лучше замени их. на вид могут показаться хорошими а внутри пробиты
а лучше замени их. на вид могут показаться хорошими а внутри пробиты |
21Sasha12
Yo_Yo , Клапан проверял подачей 220, срабатывает, катушку снимал - 3,6к, теперь сгорел резистор 220Ом, может из-за маломощного МАС97, который я воткнул. Разъем нормальный. Чем восьминогий симистор еще можно заменить? |
virmeshter
21Sasha12, клапан лучше замени! |
21Sasha12
Поменял симистор, резистор и до кучи катушку клапана. Сначала сразу сработала УБЛка, загудел клапан и все поехало. Сделал сброс. Теперь заводится с селектора, мигает УБЛ, выбирается программа, включаются все дополнительные функции и все. На УБЛ приходит 215v. Ковыряем блокировку люка.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 16:32
xarl , спасибо. МАС97А8 можно или нет заменить, или чего помощнее надо? |
21Sasha12
Кажется все. Прогорела дорога на входе симистора клапана, рядом с ногой с одной стороны (на УБЛ). Учитывая, что вход посреди дороги, не очень заметно визуально, ну и, конечно, мои портаки с пайкой в местах скопления СМД. Всем спасибо за участие. |
Yo_Yo
ну так что заработала машинка? |
21Sasha12
Yo_Yo, там эта чертова восьминожка закрывает всю видимость контакта на вход, а прозвонить с двух сторон не догадался. А машинка, чтож, крутит. Жить хорошо. |
regiss
21Sasha12 писал: | Я спрашиваю, твое право не отвечать. |
А как можно отвечать "мастеру" который симистор проверяет в работающей схеме (под напругой) при этом ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР УСТАНОВИВ НА ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ??? |
21Sasha12
regiss , да не ругайся ты, машинка же работает. Я понимаю тебя, поверь. Свинство лезть куда-то без системных знаний. А к симистору вход-выход, я сначала хотел лампочку подключить, в надежде, что погаснет, но подумал, что быстрее с мультиметром получится. Ты видел, чтоб я в профиле написал "мастер"? Я с уважением отношусь к любым спецам в своем деле. Жалко, что то, чему меня учили, мало востребовано в маленьком городе, а переехать пока не могу. Впрочем, это лирика, а за"...симистор проверяет в работающей схеме (под напругой) при этом ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР УСТАНОВИВ НА ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ???", спасибо.Удачи в делах. |
