Павел _Р
Всем привет! Машина ELECTROLUX EWS 1020 914756503/01 при включении, в любом положении селектора программ и даже в положении 0, срабатывает включение замка двери и сразу запускается насос на слив воды. Насос работает нормально. Если в машинку заливаю воду, то он ее откачивает, но отключения насоса не происходит. Кнопкой пуск/пауза насос останавливается и срабатывает замок на открытие, но если вовремя не отключить сеть, то снова срабатывает замок и включается насос. Кто знает - подскажите, что это может быть и с чего начать проверку? |
alexu
Павел _Р, какую ошибку показывает? |
Павел _Р
На счет ошибки я затрудняюсь точно сказать, ( не нашел нигде как перевести в коды ошибок) но если я правильно понял, то при нажатии кнопки пуск/пауза и рядом с ней находящейся, в положении селектора программ на 95 градусов, при включении питания проходит включение по очереди всех светодиодов, затем мигают светодиод "пуск/пауза" и "конец" сериями по тры вспышки. |
Мелиор
Павел _Р, заполни профиль, чтоб знать на каком языке разговаривать |
Павел _Р
Как произошла неисправность. Загрузили машину на стирку. Машина начала заливать воду. В это время воду в стояке перекрыли. Машину поставили на паузу, затем выключили питание. После того, как дали воду, снова включили на стирку со второго режима при температуре 40 градусов. Машина включилась на слив и слив не отключался до тех пор, пока его не отключили вручную. При всех последующих включениях - включался слив, хотя сливать было нечего. Попробовли поставить спервого режима стирки. Машина правильно отработала первый режим и снова включилась на слив без остановки режима слива. В дальнейшем вне зависимости от режимов машина включается сразу на слив. |
cybe
Павел _Р, без диагностики дело с места не сдвинется |
Павел _Р
Подскажите пожалуйста как выполнит диагностику. |
Janyk
Е33- неисправность в измерении уровня воды в баке |
Павел _Р
Значит в первую очередь проверить датчик уровня? |
Janyk
Совершенно верно |
Павел _Р
Датчик уровня похоже что исравен. При повышении давления на входе контакты переключаются. |
regiss
много лишних вопросов отпадёт..... |
Павел _Р
Разобрал блок управления. D4, R78, C29 покрыты копотью. Даже с обратной стороны платы, в месте их установки, копоть, хотя дорожки все целые. Буду разбираться что выгорело. Кто нибудь встречался с таким? Есть у кого схема EWM 1000 PLUS?
IMG_3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
135.23 КБ |
Просмотрено: |
1037 раз(а) |
vservice
да ничего там не сгорело. сделай для начала то, что regiss, написал. |
Павел _Р, вычисти грязь и все. Ничего там не сгорело. |
Dimbosss
Павел _Р писал: | Подскажите пожалуйста как выполнит диагностику. |
Вызвать специалиста!!! |
Павел _Р
oven_ku
Берешь осциллограф, и смотриш прохождение сигнала 1-го уровня пресостата до проца... |
