ПМ Electrolux ESI6261X требуется помощь по ремонту
mic1234
Сообщение #1 От 05/01/2011 01:25 цитата
TYP 45_2 OFX 24
PNC 911 235 099 00
SN 34311270
Что было
1. электроника пищит три раза и дает ошибку Е30 - в руководстве сказано - Сработала система защиты от перелива
тк эта ситуация произошла второй раз за три года, то было принято решение разобрать ПМ
первый раз все решилось - видно все высохло дня через 3 и постукиванием по всем плоскостям кожуха -
клапан видно вернулся в исходное положение и ПМ заработала
2. Что сделано
ПМ машина была разобрана, в поддон был сухой и грязный - видно что вода туда капала постоянно, но немного,
тк клапан срабатывал не часто - 2 раза за 3 года
поддон был прочищен
следов явного поддтекания видно не было
ПМ была собрана в обратной последовательности и запущена программа быстрой мойки
вначале все было хорошо, но где-то минут через 10-15 - к сожалению точного времени не засек - началась течь
При сборке была допущена ошибка - был прижат пенопласт клапана - увидал при контрольном осмотре, но исправлять не стал - потом хотел
поэтому ошибка не выскочила
ПМ была остановлена, течь продолжалась, после вычерпывания воды и повторного разбора поддона ПМ
явных следов протекания видно не было, начал шевелить все патрубки и соединения
и в руках остался датчик (клапан) и разъеденная прокладка - видимо от туда и подтекало
на фото
D - отверстие куда вставляется датчик и сам датчик
P - прокладка
R - резервуар
Прошу помощи
1. Если можно Servis Manual на данную ПМ
2. Какой тип прокладки и что можно поставить взамен
На датчике написано
EMZ
39.0412.18
и неразбочиво проштамповано - видимо внутренний номер Electrolux
прокладка имеет форму уступа, в виде бугвы Г по окружности, на ней написано неразборчиво, наверное
ЕРОМ и есть цифры 85 и 15
остальное разъедено
3. вопрос к знатокам - это нормально, что прокладка разъедена как бы и прилипает как жевачка
куда рыть? что делать??
или просто повезло?
4. вопрос по резервуару на фото
плесень внутри - на фото черное - это норма
если нет, то что делать надо?????
сами фото - в хорошем разрешении
http://narod.ru/disk/2747403001/D1.JPG.html
http://narod.ru/disk/2747412001/D2.JPG.html
http://narod.ru/disk/2747418001/D3.JPG.html
http://narod.ru/disk/2747426001/D4.JPG.html
http://narod.ru/disk/2747437001/D5.JPG.html
http://narod.ru/disk/2747444001/P1.JPG.html
http://narod.ru/disk/2747459001/R1.JPG.html
http://narod.ru/disk/2747467001/R2.JPG.html
mic1234
Сообщение #2 От 05/01/2011 14:47 цитата
Что найдено
1. Servis Manual - не найден - вопрос открытый
2. датчик по номерам в инете не найден - может плохо искал
нашел сервис мануалы на другие ПММ -очень похожие - от туда выудил
что датчик с прокладкой называется и имеет номера
SOIL SENSING
Termistor
Turbidity sensor
318 5304434904 Seal,NTC switch - прокладка
319 5304434905 Switch,NTC w/turbidity ,10KO - датчик
или
71 7154473901 Sensor, turbidity - датчик
71A 7154691901 O-ring, turbidity - прокладка
фото датчика с прокладкой
http://narod.ru/disk/2769616001/SOIL%20SENSING.jpg.html
http://narod.ru/disk/2769652001/SOIL%20SENSING1.jpg.html
требуется данная прокладка или что может подойти взамен от чего угодно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заказ 1,5 -2 месяца - ждать долго
3. вопрос открыт
4. вопрос открыт
фото датчика
DEA
