maxim72
После того как местный водоканал несколько раз пускал холодную воду с песочком перестал работать впускной клапан. При попытке машины залить воду - только тихое гудение, вода соответственно не поступает. Опять же клапан после этого похоже немного приоткрывается, так как если программу отменить и машину не трогать, то бак постепенно, в течении нескольких часов заполняется водой, и вода может даже переливаться.
Один раз уже такое было, тоже после песка в воде. Но после десятка попыток клапан заработал.
Когда открутил входной шланг никаких фильтров не обнаружил, так что вероятно песок попал в клапан и его заклинил.
Во избежание подобных проблем в будущем я так понимаю надо ставить фильтр.
А теперь собственно вопрос, какой клапан надо ставить на Zanussi FL12 и как его менять?
Трубка которая идет от шланга до клапана довольно крепко на этом клапане сидит. И как вытащить клапан из распределителя, защелок я там не нашел, а сильно тянуть боюсь, как-бы не сломать чего.
Сопротивление обмотки 3.9К, так что похоже обмотка клапана целая. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| maxim72 писал: | | Когда открутил входной шланг никаких фильтров не обнаружил |
не обнаружил - значит плохо искал, обратись в сервис и мастер устранит неисправность ничего не меняя, а если хочешь сам - сам и соображай как ремонтировать. На форуме мастеров, клиентов не обучают ремонту СМА  |
Winidrug
| мастера вам срочно надо .maxim72, |
СТАЛКЕР 2
А он гдето есть!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 17:08
| СТАЛКЕР 2, так убери неправильное... |
СТАЛКЕР 2
Мелиор
| maxim72, могу скинуть адреса эл. почты двух мастеров из Нижнего Новгорода |
maxim72
Фильтр действительно присутствует. Обнаружил его там где оранжевая трубка соединена с самим клапаном.
Трубку снять не смог, поэтому постарался прочистить длинной палочкой. Продул туда/сюда и десяток раз нажал на кнопку старт/пауза. Клапан заработал.
Если кто-бы подсказал как снять оранжевую трубку, то прочистил бы фильтр получше.
to Мелиор: Контакты хороших мастеров никогда не помешают, скинь плиз, никогда не знаешь куда заведет трудная тропа самостоятельного ремонта
regiss
| maxim72 писал: | | Если кто-бы подсказал как снять оранжевую трубку, то прочистил бы фильтр получше. |
Трубка на резьбе....
Первый оборот "через не могу", ибо мешают фиксаторы на трубке, а дальше пойдёт как по маслу.
mas-ter
| Мелиор, Надеюсь меня нет в списке, к самоделкиным наши мастера не ходят. |
AlexY74
| maxim72 писал: |
to Мелиор: Контакты хороших мастеров никогда не помешают, скинь плиз, никогда не знаешь куда заведет трудная тропа самостоятельного ремонта  |
Ключевая фраза поста !  |
Мелиор
mas-ter, ты есть в списке
У regiss сегодня настроение хорошее. Спешите задавать вопросы!  |
