Bakut
Ошибка выскакивает секунд через 10.
в программе стирки успевает набрать воду.
Движений двигателя нет вообще.
Если поставить отжим, то сольет и все одно через сек через 5-10 вмыкнет моргать фарами.
По памяти ошибка УБЛ. Но перемыкал напрямую.
Для пущей верности менял прессостат, смотрел щетки, тен и датчик звонятся как обычно.
Вобщем прихватил модуль с собой, заскочил в мастерскую, подкинул на живую машинку все заработало.
Файл с ошибкой не нашел. Что вообще за ошибку моргает? УБЛ?
cybe
Bakut
Вобщем глюки. Завтра наверно стоит обстоятельно пересмотреть перезвонить проводку от УБЛ до модуля... |
mas-ter
Bakut, Она же работает, смотри цепь УБЛ в модуле, там всё просто с определением. Не найдешь в личку стучи.
Bakut писал: | стоит обстоятельно пересмотреть перезвонить проводку от УБЛ до модуля |
mitr
Скорее всего обрывается деталька в цепи контроля срабатывания УБЛ. |
Bakut
Спасибо ребята, клиент работает, сговорились на субботу, то биш завтра |
Bakut
Проводку проверил. И все таки модуль. То что заработал в мастерской просто совпадение. Видно гдето или обрыв или контакт не контакт.
Теперь шарюсь по модулю. Видимых обрывов нет. ******************************************************************************************************************************************
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 21:10
Нашел. Лишнее забил звездочками. |
regiss
Bakut писал: | Но вот чегото не вшурупаю как она определяет его срабатывание |
Проц отслеживает показания "цепочки контроля" УБЛ. Ищешь совсем не в той стороне! |
Bakut
Да я так и понял, просто не знал где... Уже заменил, завтра попробую..
Спасибо всем  |
gen00
