СМА Samsung M1001 не стартует
роман08
Сообщение #1 От 30/01/2011 19:06 цитата
Всем привет.При ремонте сма возникла следущая проблема:произошло кз убл.Сгорел симистор,резистор.Заменил сим. рез.улн,убл.При включении сма,на любой рограме, срабативает убл и тишина.От сетьевого фильтра до убл,при замкнутых контактах на замке,напряжение идет до рэле тена,потом через два резистора по270кОм,диод до процэсора.На ноге проц.7,6в
alexu
Сообщение #2 От 30/01/2011 19:09 цитата
роман08 писал:
проверь выход с проца упр. убл на корпус,
роман08 писал:
На ноге проц.7,6в
если проц греется, то модуль в топку
goga gogin
Сообщение #3 От 30/01/2011 23:28 цитата
S1P2655A03, улн вообщем, затем проц, если память не изменяет...
mas-ter
Сообщение #4 От 31/01/2011 01:02 цитата
недовольство, огорчение Мрачно, внимательнее надо ремонтировать, а где вопрос??
Если ULN визуально была повреждена, то пипец, но чудо бывает.
роман08
Сообщение #5 От 04/02/2011 02:41 цитата
Улн визуально повреждена не была.Выход с проца на управ.убл на корпус не коротит.Проц. не греется.
sheva70
Сообщение #6 От 01/05/2012 08:48 цитата
Подскажите новичку, где искать проблему... Стиральная машина Samsung M1001 не запускалась мигала индикация ошибки, заменил щетки на двигателе, все заработало. Через два месяца опять сработала ошибка после того как только набрала воды (воду набирает и выкачивает и все)...
cybe
cybe
Сообщение #7 От 01/05/2012 08:52 цитата
sheva70, ошибка секретная?
sheva70
Сообщение #8 От 01/05/2012 19:09 цитата
cybe, дисплея нету, там просто лампочки моргают.
constan
Сообщение #9 От 01/05/2012 19:18 цитата
sheva70, там лампочек нет, ты ошибся. подмигивание
sheva70
Сообщение #10 От 01/05/2012 19:24 цитата
светодиоды улыбка
constan
Сообщение #11 От 01/05/2012 19:29 цитата
sheva70, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Сообщение #12 От 01/05/2012 19:33 цитата
sheva70, вот так вот... коды, пароли, явки - все выкладывай.
sheva70
Сообщение #13 От 01/05/2012 19:37 цитата
constan писал:
constan, дешевле будет, если она на лом уйдет, чем отправить на сервис.
Yaroslav
Сообщение #14 От 01/05/2012 19:38 цитата
роман08, напиши, какие светодиоды моргают?
А, вообще, КРАБ прав...............
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 20:41
это про $100
sheva70
Сообщение #15 От 01/05/2012 19:58 цитата
бяка
constan
Сообщение #16 От 01/05/2012 19:59 цитата
sheva70 писал:
constan писал:
Лучше в лом, чем Мастеру заплатить за ремонт, тогда вперед за новой. Чудной
sheva70
Сообщение #17 От 01/05/2012 20:01 цитата
Движек прокручивается легко, потеков нету, то есть механические поломки исключаю... Единственное что не звонил ещё тену на повреждение.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 21:02
constan, если не отремонтирую, так и сделаю, 11 лет уже отслужила браво!
constan
Сообщение #18 От 01/05/2012 20:12 цитата
sheva70 писал:
Так ремонтируй , мы причем? Сам, так сам. хммм...
sheva70
Сообщение #19 От 02/05/2012 01:13 цитата
constan писал:
constan в смысле?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #20 От 02/05/2012 01:40 цитата
sheva70 писал:
sheva70 писал:
sheva70 писал:
constan писал:
constan в смысле?
в том смысле, что тема уйдёт в мусорку - очередной клиент хочет при помощи мастеров на форуме отремонтировать свою СМА, а к таким же местным мастерам обратиться - жаба давит бяка
