Anzel
День добрый всем! Проблема со стиралкой Bosch WFC 1665, модуль управления Siemens 5wk59044. Проделывает весь цикл на любой программе, но на отжим не выходит. Доходит до отжима, загорается индикатор включения (постоянно горит, не моргает), через минуту разблокирует дверь и все. Модуль на столе, почти все проверено. Все вроде в норме. Кто что может подсказать? |
Winidrug
Anzel, Модуль на столе и что проверено, замерено? До снятия модуля? |
regiss
Anzel писал: | Доходит до отжима, загорается индикатор включения (постоянно горит, не моргает), через минуту разблокирует дверь и все. |
Модуль с регулятором оборотов отжима или без него ? |
Anzel
Присутствует электронный регулятор оборотов. |
regiss
Цитата: | Присутствует электронный регулятор оборотов. |
Как это ?
Потенциометр, что ли ??? |
HuKuTa
cybe
HuKuTa, а где видно что решил? |
HuKuTa
надежда... она умирает последней. некоторые не отписываются когда решают. мало ли... Не знаю что с ней делать.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 11:21
Разговаривал с коллегой. Говорит что так же возможно и насос и двигатель вышли из строя. Как проверить их и на сколько это реально? Какая проблема может быть в модуле (модуль у меня сейчас как раз на руках) |
cybe
HuKuTa, учится наверно нада |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Разговаривал с коллегой |
Цитата: | Как проверить их и на сколько это реально? | Разговаривал с коллегой по колбасному цеху?
Пиши исчо! |
HuKuTa
посмеялись. а теперь кто подскажет по делу?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 16:10
cybe писал: | HuKuTa, учится наверно нада |
Да я только за! подскажите куда зрить?.. |
"Зрить" нужно в книгу, или книги. Для начала почитай что пишут здесь, на форуме. |
мустанг
Аnzel,а если сразу на отжим,отжимает?, или нет? |
HuKuTa
Да сразу на отжим поставить отжимает нормально. |
мустанг
ищи в движке,но не исключай и помпу |
HuKuTa
помпу приготовил. завтра пойду модуль обратно ставить. и помпу сразу менять.
лады. с помпой то всё ясно. заменил и всё. если не поможет? как проверить что это двигатель? он будет пробивать? тахо моросить?...... |
regiss
мустанг писал: | ищи в движке,но не исключай и помпу |
Одно слово - КЛОУН !
1. При проблемах со сливом (помпа) данная С/М ВСЕГДА показывает ошибку пользователю !
2. При проблемах с мотором (сигнал тахо или К.З.) ошибка записываеться в память !
Ну,мустанг, жду твоего бреда ... |
мустанг, regiss, такие проблемы решайте в личке или иным способом, но не в теме. |
HuKuTa
Проблема решена. Заменил насос, работает. У меня стоял на сма на восьми защелках.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 15:52
Спасибо за помощь |
Рифат
HuKuTa, да ты самый настоящий мастер
Цитата: | такая же проблема! |
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 14:56
ой бл@, а почта то какая у него--сразу видно кто он есть
