СМА Indesit WIL 102(R) на индикаторе F03 в памяти F09
oleg.dvd
Сообщение #1 От 09/02/2013 19:13 цитата
Есть стиральная машина Indesit WIL 102(R)
s/n 610260151
prod. 46410470100
При включении в розетку проходит инициализацию
При нажатии кнопки ВКЛ. начинает мигать лампочка Замок.
Если открыть и закрыть дверцу появляется ошибка F03 и машина начинает заливать и одновременно сливать воду.
Прошивку считал. Проверил. Контрольная сумма сходится.
Ошибок F03 не зафиксировано. Только F09.
Перезалил микросхему еще раз. 100% рабочая.
Запаял на место. Поведение не изменилось.
Куда смотреть в первую, вторую и прочие очереди?
  w102r_610260151_46410470100.rar  2.31 КБ  Скачано: 551 раз(а)
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 09/02/2013 19:22 цитата
oleg.dvd писал:
s/n 610260151
prod. 46410470100
1. Этот форум.
2. Другие форумы.
3. Ближайший СЦ.
гы-гы
Ну и по делу: вероятно, замена модуля (проца), но тут все равно мастер нужен...
oleg.dvd
Сообщение #3 От 09/02/2013 19:34 цитата
Форум пересмотрел до того как запостить )
А в сервис отвезти, дело не хитрое. Ремонт не срочный, поэтому решил разобраться сам.
Как я понимаю, если ошибка есть, но не фиксируется в памяти, то процессор не работает.
Но в самой памяти уже есть ошибка eeprom
Так как память на программаторе читается и пишется отлично - то с памятью скорее всего тоже все ок.
Датчик температуры, к слову, 23кОм
Скорее всего процессор. Или его питание.
Купить проц или модуль и подкинуть память дело не сложно. Хочется понять, в нем-ли дело?
mr.black
mr.black
Сообщение #4 От 09/02/2013 19:38 цитата
oleg.dvd писал:
Ну вот купишь и поймешь. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #5 От 09/02/2013 19:50 цитата
oleg.dvd, если врубился хорош флудить!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 09/02/2013 23:36 цитата
Что есть "перезалил еще раз"? Той же прошивкой, которую считал или новой? Совпадение контрольной суммы не означает, что прошива рабочая на 100%.
FAU2
FAU2
Сообщение #7 От 13/02/2013 14:37 цитата
Однозначно прошить новой прошивкой
gagazavr
Сообщение #8 От 17/02/2013 23:02 цитата
Разбирай всё, и смотри что там. Если не хватит инструментов, купи. Купи новый себе процессор и установи. память стиральной проверь машинки.
Vik77
Vik77
Сообщение #9 От 18/02/2013 06:57 цитата
oleg.dvd писал:
А сколько v к нему?
