Blackstar
indesit IWSD 5085
прод 26429060005
Проблема началась со сгоревшей убл. (сгорела и развалилось термо таблетка)
Подкинуть пока нечем. так что при замыкании 2х коричневых проводов.
замок загорается и старт происходит на 1 сек. на красный питающий провод 220вольт приходит.
семистры заменил.
в прошлый раз на аналогичной машинке с такой же проблемой пришлось менять модуль и убл.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 16:43
Вообщем парни у меня с аркадией дела не ладятся. не знаю что делать уже семистры поменял результат =0..
cybe
Слёт программы, шить надо |
Blackstar
cybe писал: | Слёт программы, шить надо |
кто в москве сегодня сможет прошить? |
dim777m
С прошивкой не факт. На Аркаше при бахе по замку может гореть еще кучка деталей, а не только симисторы.
Надо дальше смотреть. |
Blackstar
dim777m писал: | С прошивкой не факт. На Аркаше при бахе по замку может гореть еще кучка деталей, а не только симисторы.
может укажите путь куды смотреть. я в аркадии не секу) а починить по горло надо помогите плиз. (с меня пыво) |
dim777m
Blackstar, Пыво по факсу не катит
Естественно смотри на цепь замка, смотри все детальки которые там есть. |
Blackstar
заменил BTB10-800BW это который с радиатором. и диод s1m в сборке с резистором jp003.
стала отжимать и вроде полоскать. но надо сначала нажать старт а потом замыкать провода убл.
на полоскании клапан открывается секунд на 7 и двиг начинает с рывка вращение. на других режимах не чего не изменилось.. |
dim777m
Blackstar писал: | заменил BTB10-800BW это который с радиатором. и диод s1m в сборке с резистором jp003.
с обозначениями это ты зря, тем более модуля такого под руками нет.
это не все, но уже тепло.
диоды там вроде отдельностоящие должны быть..
BTB заменил на аналогичный, с BW ?
Blackstar писал: |
переведи.
Blackstar писал: |
копай дальше. |
Blackstar
дальше уже мозг кипит .... |
dim777m
Blackstar писал: | дальше уже мозг кипит .... |
Кипит - надо остудить.
предлагаю в таз с холодной водой.... |
Blackstar
на отжиме работает 2 мин. |
dim777m
а потом ?
В сервис лазил ? ошибки смотрел ? |
Blackstar
dim777m писал: | а потом ?
а потом молчит как партизан. а как в сервис залезть? |
dim777m
Blackstar писал: | dim777m писал: | а потом ?
Мужик такой есть, яндекс зовут, он знает.
А еще в плейбое обещали опубликовать...а может уже... |
РАВ
И сервис, ошибки и схему модуля аркадии уже опубликовали в "плейбое" летом 2010, в феврале и марте 2011 |
Blackstar
выпадает ошибка f01 на последней минуте. и иногда f11
не могу найти резисторы тахо |
РАВ
Вот компоненты цепи тахо
Blackstar
в цепи все ок. продолжает выскакивать ошибка 01 и сливает насос. в разное время. |
Blackstar, проверь пресс и его цепи. |
РАВ
Для сведения:
уровень ПЕРЕЛИВа прессостата "стучится" на 40 ноге МК
ЗАПОЛНЕНИЕ - 27-й и 33-й |
