СМА BEKO WKL 13560K не отжимает
На страницу 1, 2, 3  След.
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #1 От 18/04/2011 11:21 цитата
Всем привет! Прошу помочь. Машина в сервисном режиме отжимает нормально. Пустая отжимает секунд 30, останавливается и снова начинает раскладывать. Тахо на месте, сопротивление 52 Ом, при вращении рукой движка с тахо идёт 2-3 В. Менял резисторы на входе с тахо (увеличивал на 10 %, уменьшал на 10 %) - никакой реакции.
Плата:
FORA_ZO_G03
BY AR001870 OK-BEF
arcelik
DIFFUSION
KAREL HBDK00446-AAC
На плате этикетка:
REV: MARC60R-AACAAC-AAA
S/N: BH18217507072355
P/N: 2817940100
Видимо, менять плату?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 18/04/2011 11:23 цитата
Анд64рей, давай прошиву посмотрим
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #3 От 18/04/2011 11:31 цитата
Прошиву снять не могу (нет возможности).
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 20/04/2011 00:02 цитата
голливудская улыбка
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #5 От 21/04/2011 07:33 цитата
Да, с бельём на отжим практически не выходит, бывает изредка, но (как и пустая) крутит секунд 30, максимум минуту (обороты набирает после раскладки) и отключается (причём отключается и движок и помпа), постоит секунд 3-5 и начинает раскладывать часами (долго) (помпа работает опять).
nrv
nrv
Сообщение #6 От 21/04/2011 11:59 цитата
У меня был такои случь у клиента не отж. а в офис роботало бегали снеи туда сюда.Сделал вывод...напрежение на нулевом проводе несколько вольт ...делаи заземление
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #7 От 22/04/2011 07:32 цитата
Спасибо, сегодня проверю землю.
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #8 От 25/04/2011 07:57 цитата
Проверил, дом новый, розетки с землёй, земля с корпусом звонится.
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #9 От 25/04/2011 08:04 цитата
Анд64рей, А с ТАХО до модуля импульсы доходят?.Разъемы в этом дерьме( BEKO) оставляют желать лучшего
ремтех
Сообщение #10 От 25/04/2011 09:04 цитата
отключи землю на время и прогони
Воучик
Сообщение #11 От 25/04/2011 10:00 цитата
Проблему без осциллографа не найти!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 От 25/04/2011 20:38 цитата
голливудская улыбка
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #13 От 26/04/2011 08:56 цитата
Мерял напряжение на отключенном от модуля разъёме - с тахо доходило, попробую на самом модуле.
Осциллографа нет.
Без земли попробую.
Всем спасибо.
Воучик
Сообщение #14 От 26/04/2011 09:53 цитата
Анд64рей, судя по профилю осциллограф у тебя быть обязан! И отстань от тахо.Проблема в другом.
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #15 От 26/04/2011 10:50 цитата
На работе есть, а дома нет.
Воучик
Сообщение #16 От 26/04/2011 11:30 цитата
На нет и суда нет! Спрашивается-зачем было создавать тему при отсутствии приборов?!
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #17 От 28/04/2011 07:29 цитата
Кое-какие приборы всё же есть.
Без земли пробовал, без толку.
Воучик
Сообщение #18 От 28/04/2011 09:07 цитата
Ну вот и получается ремонт кое как.
Анд64рей
Анд64рей
Сообщение #19 От 03/05/2011 15:17 цитата
Оказалось, иногда она всё же отжимает. Т.е. после раскладки начинает отжим, отжимает 30 секунд, выключается, пауза 3-5 секунд, снова начинает раскладывать и, после длительной раскладки, иногда происходит отжим минут 5, потом нормально заканчивает цикл.
Что бы это могло значить? Почему даже пустая после первой 30-секундной попытки всегда отключается?
Петровыч*
Сообщение #20 От 05/05/2011 22:50 цитата
Однажды помогла заамена ремня на более сильную натяжку.
1
111
