master.m
Терминатор
Всем привет!сма Whirlpool AWG910E
s/n990819000031,853784010990.стояла в очень влажном помещении,в следствии чего,попала вода на модуль,прогар в двух местах(на фото) восстановил ,но см как и раньше -начинает работать(убл работает)и через несколько сек.светит комбинация как на фото!куда копать?или зацепило проц?не раз вкл. в розетку при положении селектора в верху,светится тоже кино!!!
Рабочий стол.rar 135.25 КБ Скачано: 589 раз(а)
mas-ter
| master.m, Ну так проверь цепи тех деталей. Клон Ardo твоя машинка, рынок Украина. |
максим 0203
regiss
| master.m писал: | | ,попала вода на модуль,прогар в двух местах |
В данных С/М модуль индикации тоже имеет свой проц.
При прогаре на основном модуле, можно попасть на замену обоих модулей + ввод конфиг кода при помощи Janus Palm. |
regiss
master.m, а чего ты себя "Фёдором" кличишь на РМБТ ?
Тут погоняло себе прилепил типо - мастер, а там - чуть ли не Иванушка....
Кого стесняешься ??? |
alexu
| regiss писал: | master.m, а чего ты себя "Фёдором" кличишь на РМБТ ?
regiss, master.m, реально с г. Моршин, был там в санатории, но так и не получилось встретится, а федя из соседнего города(от меня в 20км, а от master.m 1100 км), частенько по его стопам приходится ездить  |
regiss
А разве бывают в жизни такие совпадения ???
В один день две одиннаковые темы ? |
alexu
| так стиралок таких напродовали кучу, вот и выгребаем одновременно одинаковые симптомы |
regiss
| Ну ежели так, то master.m, извиняй, я обознался.. |
master.m
Терминатор
| mas-ter писал: | | master.m, Ну так проверь цепи тех деталей. Клон Ardo твоя машинка, рынок Украина. |
цепи смотрел- все в порядке!
| regiss писал: | В данных С/М модуль индикации тоже имеет свой проц.
на индикацию вода тоже попала!оба модуля промыл+просушил,да смотрю поздновато!
на РМБТ я под тем же именем!!!тему Федора читал-у него таже байда!но о сырости-влажности он не пишет ничего!
| alexu писал: | | так стиралок таких напродовали кучу, вот и выгребаем одновременно одинаковые симптомы |
это в точку,уж этого га..на полно!!!!
изначально,со слов хозяйки,см периодически уходила в данную ошибку,вынос апарата на улицу,на пол дня,для просушки-помогал на некоторое время.пока продолжаю бороться-а там посмотрим!!! |
