6aHguT
После окончания любого режима стирки бесконечно продолжает раскладку белья, сливной насос не выключается.
Барабан исправно крутит в обе стороны.
В сервисном режиме отжим работает, обороты набирает исправно.
Смотрел по похожим темам и вот что я уже пробовал.
Менял сливной насос, проверил щётки (одну на всякий случай заменил, была коротковата), реле уровня подкидывал с донора, плату вскрыл, пропаял все рэлюхи да и вообще практически всё пропаял. Тахо 69Ом, импульсы не проверял, но полагаю раз в сервисном режиме цифры меняются соответственно оборотам, значит отрабатывают нормально.
Но воз и ныне там. Не отжимает и всё тут
Что ещё можно посмотреть? |
Тихон78
6aHguT писал: | Что ещё можно посмотреть? |
Раз всё просмотрел, смотри модуль .
6aHguT писал: | плату вскрыл, пропаял все рэлюхи да и вообще практически всё пропаял. |
Модули не только пропаикой лечатся, иногда в нём детальки ломаются  |
6aHguT
Тихон78 писал: |
Да ктож спорит, просто в какую сторону рыть, обвязка тахо или обработка сигналов датчиков или обвязку семистора... |
Кардон
6aHguT писал: | После окончания любого режима стирки бесконечно продолжает раскладку белья, сливной насос не выключается.
Есть еще одно дело которое ты не проверил. |
6aHguT
Кардон писал: |
Ну ты прям капитан очевидность, понятно, что если не работает то проверил не всё. Хотяб в лички напиши, что не проверил. Поэтому я собственно и совета прошу, что ещё проверить, иначе придётся всю плату перелапачивать. |
Rudaru
Зачем всю? Что не работает? Почему? Чегото там не хватает, для двигателя конечно. |
alexu
6aHguT, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ удалил шайтан |
Тихон78
alexu
можно , но эти см уже уходят в небытие и об этом уже не раз писалось |
Тихон78
alexu писал: | эти см уже уходят в небытие и об этом уже не раз писалось |
У кого как...У нас например их полно. |
Rudaru
Осталось пальцем ткнуть и фото выложить.  |
6aHguT
Rudaru писал: | Осталось пальцем ткнуть и фото выложить.  |
Ну ладно вам, так стебать то не надо, я молоденький мастер, щас проверим что сказали и отпишимся  |
6aHguT
По просьбе колег не пишу что заменил. От души благодарю откликнушивхся, отжим пощёл  |
Тихон78
