СМА LG WD-10192T не выходит на отжим
6aHguT
19/05/2015 03:15
После окончания любого режима стирки бесконечно продолжает раскладку белья, сливной насос не выключается.
Барабан исправно крутит в обе стороны.
В сервисном режиме отжим работает, обороты набирает исправно.
Смотрел по похожим темам и вот что я уже пробовал.
Менял сливной насос, проверил щётки (одну на всякий случай заменил, была коротковата), реле уровня подкидывал с донора, плату вскрыл, пропаял все рэлюхи да и вообще практически всё пропаял. Тахо 69Ом, импульсы не проверял, но полагаю раз в сервисном режиме цифры меняются соответственно оборотам, значит отрабатывают нормально.
Но воз и ныне там. Не отжимает и всё тут недовольство, огорчение
Что ещё можно посмотреть?
Тихон78
19/05/2015 04:34
6aHguT писал:
Раз всё просмотрел, смотри модуль голливудская улыбка .
6aHguT писал:
Модули не только пропаикой лечатся, иногда в нём детальки ломаются смех
6aHguT
19/05/2015 05:02
Тихон78 писал:
Да ктож спорит, просто в какую сторону рыть, обвязка тахо или обработка сигналов датчиков или обвязку семистора...
Кардон
19/05/2015 07:46
6aHguT писал:
Есть еще одно дело которое ты не проверил.
6aHguT
19/05/2015 08:28
Кардон писал:
Ну ты прям капитан очевидность, понятно, что если не работает то проверил не всё. Хотяб в лички напиши, что не проверил. Поэтому я собственно и совета прошу, что ещё проверить, иначе придётся всю плату перелапачивать.
Rudaru
19/05/2015 08:45
Зачем всю? Что не работает? Почему? Чегото там не хватает, для двигателя конечно.
alexu
19/05/2015 09:48
6aHguT, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ удалил шайтан
Тихон78
19/05/2015 09:49
alexu, А в личку нельзя?
alexu
19/05/2015 09:51
можно , но эти см уже уходят в небытие и об этом уже не раз писалось
Тихон78
19/05/2015 09:52
alexu писал:
У кого как...У нас например их полно.
Rudaru
19/05/2015 10:07
Осталось пальцем ткнуть и фото выложить. смех
6aHguT
19/05/2015 10:18
Rudaru писал:
Ну ладно вам, так стебать то не надо, я молоденький мастер, щас проверим что сказали и отпишимся смущен
6aHguT
19/05/2015 11:06
По просьбе колег не пишу что заменил. От души благодарю откликнушивхся, отжим пощёл классно!
Тихон78
19/05/2015 11:20
улыбка
