СМА siemens xm1260 не включается
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 от 30/05/2011 11:48 цитата
СМА siemens xm1260 01FD810400766 не включается.при первом включении сразу же выбило симистор управления УБЛ.первым делом посмотрел сам замочек - по нем вопросов нет.заменил симистор,дал сеть,см влючилась,запустил программу отжима,начала сливать воду-а потом как шарахнула.в итоге- симистор УБЛ,две дороги идущие к диодам релюх,дорога от симистора УБЛ к фишке.все восстановил:12В присутствует,индикации нет,на таблетку 73-78В.В пятницу привезли такой же модуль,как не странно с таким же дефектом,только на одну дорогу меньше выгорело,его тоже восстановил:12В,без индикации,на таблетку 220В при вкл.замок не ставил(что бы не было КЗ).Может кто сталкивался,поделитесь опытом пожалуйста!спасибо.
mas-ter
Сообщение #2 от 30/05/2011 12:37 цитата
master.m, Фотку платы можно посмотреть?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 от 30/05/2011 12:56 цитата
mas-ter писал:
mas-ter
Сообщение #4 от 30/05/2011 13:13 цитата
master.m, Проц то выжил?? Бах то случается в основном, если перефирия не исправна( чаще ТЭН ), или разъём на плате перепутать.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 от 30/05/2011 13:30 цитата
тэн проверен,по периферии проверил каждый элемент отдельно,а розьем какой там можна попутать?они по другому не станут!!!есть похожая плата,при повороте селектора из 0 положения включает реле(пока не смотрел какое),у меня на реле тэна почти 5В.на второй 0,78В
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 30/05/2011 13:40 цитата
master.m писал:
master.m писал:
Как это ???
Симистор решил бабахнуть от "нечего делать" или как ?
master.m писал:
смех
Тебе бы в цирке работать, фокусы с фейерверками показывать !
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 от 30/05/2011 13:53 цитата
regiss писал:
я бы с радостью,да специальность не та!!! смех давай по-делу!!!
mas-ter
Сообщение #8 от 30/05/2011 13:55 цитата
master.m писал:
Прям так уж и не встанет. Например разъём насоса и общего питания. Мож тут и обманулся, а ??
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 от 30/05/2011 14:04 цитата
mas-ter писал:
master.m писал:
ну-ну!
mas-ter
Сообщение #10 от 30/05/2011 14:35 цитата
master.m, Пардон, поздно лег, рано встал - вот и косяк голливудская улыбка
ремтех
Сообщение #11 от 30/05/2011 19:31 цитата
Был такой бах, коза на замке, понял когда разобрал убл, второй случай: плохой контакт с фишкой грелась грелась ну и поцелуй упс!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 30/05/2011 20:28 цитата
ремтех писал:
Да это и ежу понятно, что УБЛ была проблемная.
Вот только боженька первый раз миловал, дал шанс исправиться.
Только человек с громким погонялом на это не обращал внимания и УБИЛ дорогущий модуль.
master.m писал:
master.m писал:
Оба модуля - ТРУПЫ.
ремтех
Сообщение #13 от 30/05/2011 20:31 цитата
Очень похоже классно!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #14 от 30/05/2011 23:05 цитата
regiss писал:
вчера подставлял УБЛ на другую БОШКУ - нормально сработал,ничего не бахнуло!!!!замочек вообще как новый!!!!а хоронить процы пока не буду,попробую реанимировать!
cybe
cybe
Сообщение #15 от 30/05/2011 23:13 цитата
master.m, у тебя что ни тема - то Великая проблема равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 30/05/2011 23:21 цитата
master.m писал:
помираю со смеху!
Решил угробить третий модуль, "мастер" ???
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #17 от 31/05/2011 00:01 цитата
cybe писал:
а что делать коль так попадает!?!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 01:02
regiss писал:
master.m писал:
помираю со смеху!
в облом по фотик идти,я специально для тебя,завтра,выложу фото замочка!!!! улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 от 31/05/2011 00:23 цитата
master.m, regiss прав. Фото тебе не поможет. Раз был один бах, будет и следующий. Посмотри личку.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #19 от 31/05/2011 00:29 цитата
В личке пусто!!!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 от 31/05/2011 00:51 цитата
master.m, еще раз посмотри.
