iyzef
Хитрый лис
СМА INDESIT WIU 82 - вижжит насос откачки.Насос - ITALY-PLANET cod 56835 У насоса радиальный люфт , вокруг ротора вода .Такого насоса в городе не нашел.Чуствую поиски будут длительными. Посему хочу попытаться реанимировать этот.Но вот проблемка - не знаю как снять крыльчатку с вала , в "нахалку" боюсь сломать. |
mas-ter
iyzef, Понравилось СМА ремонтировать, или опять у друга денег нет??
Что мешает оформить тему??, если насос с вентилятором охлождения, то крыльчатка откручивается(левая или правая точно не помню), но всё это пустое!!!!!!!!! |
cybe
iyzef
Хитрый лис
| Да Тажа самая стиралка - насос вижжит зверски.Пропеллера охлаждения нет. Думаю выточить на перед фторопластовые втулочки.Крутить пробовал - ни туда ни сюда не отворачивается, сильнее крутить боюсь. |
cybe
| iyzef, не изобретай велосипед, таких насосов везде хоть ж..й жуй надо только правильно искать |
Kurt76
| iyzef, ...не асколл там разве был установлен?.....аккуратно снять можно...но зрячное дело... |
гело 2
| второпластовые втулки не помогут, выроботка на валу. |
Kurt76
| гело 2, ...так подскажи,что мол...напаять можно...теоретически.... |
Мелиор
| iyzef, если не оформишь тему как положено - снесем нафиг. Что за дела? Здесь тебе не свободное! Господа, что за обсуждение, после замечания модератора?! |
iyzef
Хитрый лис
| cybe, Мелиор, Ну вот поправил, правильно хоть? А насос я уже разобрал.Ему всеравно дорога в утиль, а так мож и сделаю из г.. конфетку.Полностью вытащил вал (он 3,4мм , в местах износа 3мм) посадка разбита до 3,9мм.Думаю взять другой вал на 4мм и расточить посадку под него. Кста крыльчатка (бронзовая втулка ) на горячей посадке, так что просто открутить вариантов не было - нагрел и стянул. |
Мелиор
iyzef, ну наконец!
iyzef, знаешь почему пасту для стержней шариковых ручек нельзя купить отдельно? Потому, что такие как ты их бы заправляли
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 00:32
Я вот думаю, для какого раздела эта тема больше подходит? Для "свободного" или "от А до Я" или "самоделкины". Вообще-то есть один раздел ... Но туда позже, все - таки iyzef не чужой человек на форуме Пока пусть подолбается, другим в назидание. А мы пока поиздеваемся
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 00:33
iyzef, ты б фотографировал пошагово процесс что-ли, а то без картинок скушно  |
iyzef
Хитрый лис
А вам бы тока поржать фулиганы .Ну лан пару вопросов напоследок ,а там хоть в "самоделкины" хоть в корзину.1. Под крыльчаткой, в корпусе должен быть сальник, типа кольца? А то там выемка под него есть но там тока мусор. 2.Сколько стоит новая помпа, и продается ли насос отдельно?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 01:42
Фотографировать буду процесс сборки  |
cybe
iyzef, я б тебе выслал, но боюсь пересылка обойдётся раза в 2-3 дороже самого насоса  |
iyzef
Хитрый лис
Да я не парюсь особо, другану сразу сказал что замок и помпу под замену однозначно.Я ее скорее для себя пытаюсь починить, есть одно место где надо воду погонять недолго.Так что отремонтю , вставлю и при первой возможности заменю (если конечно получится хоть что то из нее сделать)..Мелиор А вот и фото - рожки да ножки : |
Мелиор
iyzef, да, вот твои братья-лисы так кур разделывают, а ты, кибер-лис, насосами балуешься  |
AlexY74
в свое время так и ремонтировали Асколы и Пласеты, вал из электрода-нержавейки точили и фторопластовые втулки. Уже сколько лет прошло, а дома один из таких стоит и работает.
А из магнитов, если их на трубку надеть и по ней воду пустить, получается намагничиватель воды (полезные свойства и бла-бла-бла...). А если на топливный шланг автомобиля, то "супер-пупер структуризатор топлива". |
iyzef
Хитрый лис
| Так вот и я с нерж.электрода вал выточил, а посадку решил просто рассверлить под бОльший диаметр вала, Да вот замотался сегодня ,забыл сверел прикупить. Кста сегодня посмотрел ценник на Аскол - 1т.р.! Каково а? ..Не-е , лучче я сверел от 3мм до4мм (через 0.1мм) прикуплю. |
AlexY74
iyzef, у нас 50 грн. это около 180 руб за налик
к стати, если насос 30 ватт, то может виснуть на выработке 0,2 ,а вот если 40, то выработка встречалась до 0,5. |
vservice
iyzef, и чё, хочешь сказать, что в Иркутске ни одна контора не поставляет эти помпы? Ей цена 250 руб, ну пусть с северным коэффициентом будет 500. Ты бы по инету поискал поставщиков в Иркутске. а то сейчас тебе посоветуют отнести вал сначала к сварщику, сделать наварку, затем к токарю, проточить под новый диаметр, затем в гальванику, нанести напыление, ну и последний шаг : к ближайшей помойке, там выбросить.  |
AlexY74
vservice, ты обрати внимание на его посты выше, другу он поставит новую, а эту делает для себя, для души...  |
