Витязь 72 CTV 6642 отсутствует красный цвет
zorro300
Сообщение #1 От 10/08/2011 12:27 цитата
Здравствуйте!Пришел телевизор мш-69 полностью мертвый.После осмотра оказалось что сгорели R301,FU301,R321,VT302.Заменил.Тел.стал запускаться но как то не охотно.Т.е.он запускается звук есть.Небыло накала и высокого.Заменил строчник.Тел.запустился как положено.Но куда то делся красный.Желто-зеленая картинка.Проверил все что можно.Все напряжения в норме.Но красного нет.Не знаю на что думать.Думаю наверно обрыв красного катода.Подскажите что делать если кто сталкивался с такой проблемой.Менять кинескоп или лечить как то,если такое возможно?Взаранее благодарен!
LordLostr
Сообщение #2 От 10/08/2011 12:50 цитата
zorro300.Ты бы замеры выложил.Да и тему оформляй по правилам,не то сольют.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 10/08/2011 13:03 цитата
zorro300 писал:
Смени мастера,он вылечит.
zorro300 писал:
Проверил все
Видно не все.
zorro300 писал:
Какие?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 10/08/2011 13:04 цитата
zorro300, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zorro300
Сообщение #5 От 10/08/2011 13:29 цитата
на входе видеоусилителя 1-3в,2-2,5в,3-2,5в на выходе R-142,G-120,B-121
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 10/08/2011 13:37 цитата
zorro300 писал:
Наверное, катод никуда не обрывался... Ремонтировать, однако, нужно...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 10/08/2011 13:38 цитата
zorro300 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 12:39
goga_tv писал:
Пусть теорию читает, чтобы дурацких вопросов не задавать.
1
111
xxx
