Витязь 72 CTV 6642 отсутствует красный цвет | |||||||
| zorro300 10/08/2011 12:27 |
Здравствуйте!Пришел телевизор мш-69 полностью мертвый.После осмотра оказалось что сгорели R301,FU301,R321,VT302.Заменил.Тел.стал запускаться но как то не охотно.Т.е.он запускается звук есть.Небыло накала и высокого.Заменил строчник.Тел.запустился как положено.Но куда то делся красный.Желто-зеленая картинка.Проверил все что можно.Все напряжения в норме.Но красного нет.Не знаю на что думать.Думаю наверно обрыв красного катода.Подскажите что делать если кто сталкивался с такой проблемой.Менять кинескоп или лечить как то,если такое возможно?Взаранее благодарен! |
| LordLostr 10/08/2011 12:50 |
zorro300.Ты бы замеры выложил.Да и тему оформляй по правилам,не то сольют. |
| serega-64 10/08/2011 13:03 |
Смени мастера,он вылечит.
Видно не все.
Какие? |
| Alexasha 10/08/2011 13:04 |
zorro300, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| zorro300 10/08/2011 13:29 |
на входе видеоусилителя 1-3в,2-2,5в,3-2,5в на выходе R-142,G-120,B-121 |
| goga_tv 10/08/2011 13:37 |
Наверное, катод никуда не обрывался... Ремонтировать, однако, нужно... |
| Alexasha 10/08/2011 13:38 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 12:39
Пусть теорию читает, чтобы дурацких вопросов не задавать. |
