СМА Eleсtrolux EWS 1030 ошибка E90
Naumov
Сообщение #1 от 02/08/2011 09:40 цитата
Стиралка умерла с ошибкой Е90. Естественно разбираю смотрю все разьемы, провода. Загрязнений или окислений конкретных не обнаруживаю но навсякий случай облуживаю контакты. Собираю. Машина оживает но частично. Меняются программы, время. Нажимаешь пуск, щелкает замок, все гаснет, опять зажигается, опять щелкает замок, снова Е90. Но программу слива выполняет полностью, насос запускатся. Перебрал все разьемы, проверил ТЭН, клапана, датчик температуры, мотор не проверял. В сервис зайти не могу. Или не пускает или я что то не правильно делаю. Вход в сервис подсмотрел в книжке у Кулиги. Куда дальше сунуться не знаю.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 02/08/2011 09:59 цитата
Естественно было бы померять напряжение сети и здесь озвучить.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 02/08/2011 10:05 цитата
Kaskad11, сначала бы со своей проблемой разобрался...
Naumov писал:
Скорее всего последнее... Морду стиралкину покажи
Naumov
Сообщение #4 от 02/08/2011 10:09 цитата
Напряжение я естественно проверял. Сразу скажу особого опыта именно по Электролюксам нет. Так, тены, насосы, подшипники. Подскажите как зайти в сервис. Я давлю правые пару кнопок и включаю. Правильно?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 от 02/08/2011 10:12 цитата
cybe, я что то не то посоветовал?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 02/08/2011 10:13 цитата
Kaskad11 писал:
При 90-ой группе ошибок советуешь проверять напряжение ???
Naumov
Сообщение #7 от 02/08/2011 10:19 цитата
Вот я тоже думаю, прямо до вольта требуют напряжение. Проблема была на адресе осталась она и в цехе. Напряжение 225.
Морда как вот эта, только с дисплеем.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 от 02/08/2011 10:58 цитата
У меня в кодах вот что записано:
E90-пониженное напряжение в сети.
Naumov
Сообщение #9 от 02/08/2011 11:15 цитата
Насколько я знаю, Е90 это группа ошибок. Основная из них потеря связи между контроллером морды и силовым. Как через сервис у точнить подробности диагностики я не знаю. О чем помощи и прошу.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 02/08/2011 11:41 цитата
Судя по внешнему виду контроллер EWM2000? Тогда действительно мимо, я дал ошибку для EWM1000.
mas-ter
Сообщение #11 от 02/08/2011 12:08 цитата
Kaskad11 писал:
Внешний вид, это как?? там стоит EWM1000+
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 от 02/08/2011 12:41 цитата
У меня вот такой рисунок. Подписано Внешний вид передней панели СМ с контроллером EWM 2000
Naumov
Сообщение #13 от 02/08/2011 13:00 цитата
Да, в книге "Современные стиральные машины" Солон - Пресс тоже написано EWM 2000. Кстати, эта фотка как раз из этой книжки.
mas-ter
Сообщение #14 от 02/08/2011 13:13 цитата
Naumov, Я так понял, что ты тоже не знаешь за что взялся?? тоже на картинки смотришь. Грозы не было ?? Потратил время на перефирию, а за плату ещё не брался??
Naumov
Сообщение #15 от 02/08/2011 13:45 цитата
mas-ter, что значит не знаю за что взялся?
Стиралка не грозовик. Что значит потратил время на периферию?! Любой мастер знает, что сначала проверяется весь обвес, а в мозги лезут уже в последнюю очередь. Ну и начал бы я разговор про контроллер, последовали бы советы "проверь периферию", как собственно и должно быть. Платы осматривал обе. Никаких повреждений, никакого окисления, никаких жидкостей. Браться за паяльник считаю рано.
Давайте по сути. Я так понимаю, что надо подробнее разобраться с ошибкой. Для этого надо попасть в сервис.
Эта машина входит в сервис тремя кнопками как в книге написано или как то подругому?
mas-ter
Сообщение #16 от 02/08/2011 14:04 цитата
Naumov, Начни с исправления бренда, и укажи PNC
На будущее платформа и версия конфигурации(на корпусе платы) указаны на проце.
Naumov
Сообщение #17 от 02/08/2011 14:52 цитата
mas-ter, Вы только не обижайтесь, но то что это меняет. Ну исправлю я букву в названии, и что измениться? По другому в сервис вход будет? Давайте говорить по делу, а не посты для рейтинга строчить.
PNC указать сейчас не могу, машина не рядом. Но думаю пока это не особенно нужно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 02/08/2011 15:02 цитата
Naumov писал:
EWM1000+ код последней ошибки оказывает без входа в сервис....
mas-ter
Сообщение #19 от 02/08/2011 15:20 цитата
regiss, Сейчас он и тебя допечёт, дам я ему мануальчик, пусть читает. Поиском ему не судьба воспользоваться.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 16:41
Naumov, Пока ты языком трепал, я востановил платы по питанию:
1- EWM1000
2- EWM1100
3- EVO II
И заработал 3300 рублей прибыли. Такой навар почти каждый день.
Naumov писал:
Naumov
Сообщение #20 от 02/08/2011 16:20 цитата
Никого я допекать не буду. mas-ter, вы вообще успокойтесь пожалуйста. Востанавливайте дальше по питанию все остальные имеющиеся платы и в копилку денежки складывайте. Амбиции свои и замашки оставьте при себе. Вы право, как ребенок!
А за документик спасибо! Снизошли...
