MDV84
| Проблема изначально была в программаторе он залип и очень тяжело переключался, разобрал почистил собрал. После запустил замок сработал, начала заливать воду, двигатель крутился раза 2-3 и стоп а программатор прорабатывает программу до конца. Подскажите в чем может быть проблема. |
| MDV84, вот если бы у тебя так спросили, что бы ты ответил? |
mas-ter
MDV84, Не судьба указать 12NC 8???????
Дам схемы, а там сам свой ребус гадай........ |
Мелиор
| MDV84 писал: | | Подскажите в чем может быть проблема. | в этом:| MDV84 писал: | | разобрал почистил собрал. |
MDV84
интересует за что отвечает плата на задней стенке СМ????
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 03:32
да вроде то правильно собрал  |
Dima700926
Эксперимент показал, что неправильно.  |
mas-ter
MDV84, Нет желания общаться, думай сам. Только тебе известно с чем имеешь дело
| mas-ter писал: | Не судьба указать 12NC 8???????
| MDV84 писал: | | интересует за что отвечает плата на задней стенке СМ???? |
MDV84
| Может у кого есть схема подкючения программатора? |
Kaskad11
| Зачем? Насколько я помню, там провода промаркированы, берешь и внимательно все подключаешь. |
dema2
| ТЭН подкинь, даже если звонится нормально. |
Dima700926
| А ТЭН-то зачем подкидывать? |
constan
| Dima700926 писал: | | А ТЭН-то зачем подкидывать? |
Да, на всякий случай, вдруг он.  |
dema2
| Коллеги, ВЫ это напрасно. Про утечку тен на корпус не слышали? Хотя согласен. В данном случае тен должен включится програматором. а модуль только на движок. Попутал с AWE 2322.. С другой стороны - похоже проблема в момент включения тен. |
dema2, а что есть "тен"?  |
dema2
master.m
Терминатор
| Дело либо в КА либо в модуле!Внимательно смотри первую плиту! |
Dima700926
| Ну что, распнулись, высказались. А где автор? А где результаты? Он не знает, зачем модуль в машинке стоит. А всем очень хочется научить клиента. |
MDV84
| Всем большое спасибо кто откликнулся проблему нашел в программаторе после чистки зажал контакт в первой плите от двигателя. После правильной сборки все работае лучше чем новая. ))) |
Yaroslav
| MDV84, отметь тему, как решенную. |
